查看: 2762|回复: 13
[疑问] 50元红包 trojan-go面板 添加了hysteria协议 回到V2RAY 用不了
发表于 2022-12-9 18:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详情:  trojan-go面板 添加了hysteria协议 到v2rayN 添加自定义配置文件  启用后上不了网   有解决办法吗 大佬们
配置文件是参照 https://trojanpanel.github.io/tutorial/client-config.html#v2rayn%E9%85%8D%E7%BD%AEhysteria-windows  这个来的
V2rayN和hystertia 文件都是最新的
来个能远程连接的大佬 解决下 50元 感谢
发表于 2022-12-9 19:06:41 | 只看该作者
新键一个文本文件
然后填入
    "auth_str": "密码,可以在面板链接上面找,很长的一串,不带用户名",
    "down_mbps": 500,
    "insecure": false,
    "obfs": "",
    "protocol": "udp",
    "server": "你的服务器IP:端口",
    "server_name": "你的域名",
    "socks5": {
        "listen": "127.0.0.1:10808"
    "up_mbps": 100
v2rayN  新建一个自定义服务器,浏览你刚才建立的文件
然后核心选一下hysteria,
然后确定
再启动试一下,显示 :
2022-12-09T19:01:41+08:00 [INFO] [addr:XXX] Connected
2022-12-09T19:01:41+08:00 [INFO] [addr:127.0.0.1:10808] SOCKS5 server up and running
这个就表示链接成功了!
如果你一直链接不成功,看看是不是密码什么的你没有搞好。
发表于 2022-12-9 19:09:15 | 只看该作者
那个密码是 面板获取的
auth=密码&upmbps
auth=到&upmbps 中间的一长串,
之前的老版本可能 是用户名加密码,
你仔细看看
 楼主| 发表于 2022-12-9 19:12:24 | 只看该作者
lastfree 发表于 2022-12-9 19:09
那个密码是 面板获取的
auth=密码&upmbps
2022-12-09T19:10:03+08:00 [ERRO] [error:Application error 0x2: auth error] Failed to initialize client
2022-12-09T19:10:03+08:00 [FATA] Out of retries, exiting...
出现错误   信息都改我的了  大佬 还是不行   能不能加个V  看下 感谢
发表于 2022-12-9 19:12:50 | 只看该作者
auth error]  NND  密码错啊。
发表于 2022-12-9 19:14:12 | 只看该作者
你把你那个啥  链接, 直接PM我,
 楼主| 发表于 2022-12-9 19:31:22 | 只看该作者
lastfree 发表于 2022-12-9 19:14
你把你那个啥  链接, 直接PM我,
大佬 在吗 回个消息
 楼主| 发表于 2022-12-9 19:32:24 | 只看该作者
哪位大佬 能伸出缓手 帮小弟一把  事后发个红包 别嫌少
发表于 2022-12-9 19:38:38 | 只看该作者
联系我的tg  t.me/lemon12138
GMT+8, 2026-4-16 21:50 , Processed in 0.080081 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
