查看: 5652|回复: 43
[美国VPS] DMIT的垃圾货GIA,标4G口子,结果才200M不到,去他全家
发表于 2022-12-8 15:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PVM.LAX.Pro.Pocket
14.90 USD
月繳
免設定費
1 vCPU
1 GB RAM
20G SSD Storage
1200GB Transfer
4Gbps VirtIO Interface
1 IPv4 & 1 IPv6 /64
Premium Network Profile
上面的套餐,跑WGET下载一个系统镜像
  1. wget https://releases.ubuntu.com/22.04.1/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso
  2. ----  https://releases.ubuntu.com/22.04.1/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso
  3. Resolving releases.ubuntu.com (releases.ubuntu.com)... 2620:2d:4000:1::1a, 2620:2d:4000:1::17, 2001:67c:1562::28, ...
  4. Connecting to releases.ubuntu.com (releases.ubuntu.com)|2620:2d:4000:1::1a|:443... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 1474873344 (1.4G) [application/x-iso9660-image]
  7. Saving to: ‘ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso’
  8. 100%[====================================================================================================>] 1,474,873,344 19.0MB/s   in 74s
  9. (19.0 MB/s) - ‘ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso’ saved [1474873344/1474873344]
为啥确定200M不到,因为下载的时候,国内科学打不开网页,说明带宽占满了!
遇到几个比较“懂”的。
一个说要SPEEDTEST,一个说200M很良心了,还有更没下限制的。
于是按测SPEEDTEST,发现这个垃圾货跑测试都跑不完就掐断了!跑了不下5遍都是一样,所以就是个渣
  1. speedtest
  2.    Speedtest by Ookla
  3. [error] Error: [0] Timeout occurred in connect.
  4.       Server: Race Communications - Los Angeles, CA (id: 17527)
  5.          ISP: DMIT
  6. Idle Latency:     0.45 ms   (jitter: 0.01ms, low: 0.44ms, high: 0.46ms)
  7.     Download: FAILED                                            cy: 6.08 ms
  8. [error] Cannot open socket
还有国内测速:https://www.speedtest.net/my-result/a/8893632455
可以看看。
麻烦那些AFFMAN不要瞎推荐,赚昧良心的差价。
另外大家是买来使用的,我平常怎么使用就是怎么测,不行就是不行,不要洗。
发表于 2022-12-8 15:33:27 | 只看该作者
不要啥都不懂就跟风去喷DMIT的美西GIA。自取其辱!
发表于 2022-12-8 15:59:04 来自手机 | 只看该作者
别鸡同鸭讲了,我觉得以后可以小鸡标10T GIA共享,反正写了共享就算跑1kb都算正常
发表于 2022-12-8 15:13:24 | 只看该作者
这是共享带宽啊,不是独享,而且再说了万一资源的提供方上行带宽只有200M呢,做商家也挺难的,一堆啥也不懂的小白
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:59:34 | 只看该作者
就按你懂的方式,测了下搬瓦工LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE(没广告,没AFF):
  1. speedtest
  2. ==============================================================================
  3. You may only use this Speedtest software and information generated
  4. from it for personal, non-commercial use, through a command line
  5. interface on a personal computer. Your use of this software is subject
  6. to the End User License Agreement, Terms of Use and Privacy Policy at
  7. these URLs:
  8.         https://www.speedtest.net/about/eula
  9.         https://www.speedtest.net/about/terms
  10.         https://www.speedtest.net/about/privacy
  11. ==============================================================================
  12. Do you accept the license? [type YES to accept]: yes
  13. License acceptance recorded. Continuing.
  14.    Speedtest by Ookla
  15.       Server: Netprotect - Los Angeles, CA (id: 37498)
  16.          ISP: Fiber-logic
  17. Idle Latency:     0.37 ms   (jitter: 0.01ms, low: 0.37ms, high: 0.39ms)
  18.     Download:  5311.09 Mbps [========-           ] 41%   - latency: 2.06 ms    ^C
发表于 2022-12-8 15:15:03 | 只看该作者
嗯,4G给你独享
发表于 2022-12-8 18:21:38 | 只看该作者
https://t.me/DMIT_INC_CN/623
  1. 关于测速结果差或无法完成、ICMP有时中断:
  2. DMIT所有位置都有柜内DDoS防御。
  3. 当达到特定条件时,会触发牵引;一些测速包(畸形flow、全1/全0大包等)、ICMP、特殊服务器(不响应检测)等可能会被拦截导致无法完成测速。
  4. 我们不会关闭此策略,因为对业务没有影响。真正的download数据流不会受到影响。
  5. 但关闭后,如果与您同一个服务主机的VM受到高pps/低bps攻击,您将收到严重影响。
  6. 此类攻击甚至会导致DMIT无法通过非IPMI的方式管理服务主机。
  7. 如果您遇到速度不佳可以联系技术支持检查。
  8. DMIT HKG PRO目前处于高密度攻击中,ICMP测试结果不可靠
发表于 2022-12-8 17:37:13 | 只看该作者
同样都是国人商家  看看人家
发表于 2022-12-8 17:35:59 | 只看该作者
看看人家瓦工,标1G带宽,实际给2G
发表于 2022-12-8 16:29:52 | 只看该作者
不是很懂楼上那些,我买的G口米国,起码本土测速是能跑满
https://www.speedtest.net/result/c/a96a2427-46ba-4ed5-adee-0cfd3b97c6dd
发表于 2022-12-8 15:54:07 | 只看该作者
速度能上12.5M/s以上的小鸡肯定不是用百兆口(一直10M/s以下的你就可以质疑小鸡是否使用百兆口),而且4g不是独享的,毕竟你用的不是杜甫,所以我觉得是正常。
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:11:42 | 只看该作者
23% [======================>        ] 882,876,416 21.0MB/s  eta 2m 21s
发表于 2022-12-8 15:11:59 | 只看该作者
298分,啥也不懂的小白笑死我了
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:13:35 | 只看该作者
如果再到国内,200M还得打五折,因为服务器口子就200M,同时上行和下行就100M,坑
发表于 2022-12-8 15:13:55 | 只看该作者
wget https://install.speedtest.net/app/cli/ookla-speedtest-1.2.0-linux-x86_64.tgz
tar -xvzf ookla-speedtest-1.2.0-linux-x86_64.tgz
chmod +x speedtest
mv speedtest /usr/bin
speedtest
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:14:37 | 只看该作者
周星辰 发表于 2022-12-8 15:11
298分,啥也不懂的小白笑死我了
300了,不好意思,你懂你买。。
发表于 2022-12-8 15:14:51 来自手机 | 只看该作者
根据lz的数据的确是没看出来是4g口啊
GMT+8, 2026-4-22 08:03 , Processed in 0.070874 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
