查看: 2074|回复: 5
【已出】出绿云2222HK
发表于 2022-12-7 00:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出绿云2222HK
工单push出
明盘170
到期2023年10月11日,有意tg@mjjddc,吃灰机
160已出给@k1980
  1. -----------------感谢teddysun和misakabench和yabs开源-------------------
  2. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 3393.584 MHz
  5. CPU 缓存          : 512 KB
  6. 硬盘空间          : 21.0 GB (11.0 GB 已用)
  7. 内存              : 1982 MB (472 MB 已用)
  8. Swap              : 3069 MB (166 MB 已用)
  9. 系统在线时间      : 47 days, 23 hour 2 min
  10. 负载              : 0.08, 0.03, 0.00
  11. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  12. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  14. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.10.0-8-amd64
  16. TCP加速方式       : bbr
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. ASN组织           : AS133752 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd.
  19. 位置              : Hong Kong / HK
  20. 地区              : Central and Western
  21. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  22. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  23. 1 线程测试(1核)得分:           5216 Scores
  24. 2 线程测试(多核)得分:          10185 Scores
  25. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:          60804.88 MB/s
  28. 单线程写测试:          35582.84 MB/s
  29. ----------------磁盘IO读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作               写速度                                  读速度
  32. 100MB-4K Block         91.8 MB/s (0.04 IOPS, 1.14s))           127 MB/s (30914 IOPS, 0.83s)
  33. 1GB-1M Block           1.6 GB/s (1512 IOPS, 0.66s)             3.1 GB/s (2988 IOPS, 0.33s)
  34. -------------------磁盘IO读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 491.98 MB/s (122.9k) | 1.82 GB/s    (28.4k)
  38. Write      | 493.28 MB/s (123.3k) | 1.82 GB/s    (28.5k)
  39. Total      | 985.27 MB/s (246.3k) | 3.65 GB/s    (57.0k)           |                      |
  40. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 2.36 GB/s     (4.6k) | 1.95 GB/s     (1.9k)
  43. Write      | 2.49 GB/s     (4.8k) | 2.08 GB/s     (2.0k)
  44. Total      | 4.86 GB/s     (9.4k) | 4.04 GB/s     (3.9k)
  45. --------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  46. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  47. 有图比
  48. [IPv4]
  49. 连接方式: 有图比 Video Server
  50. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S26)
  51. 有图比识别地域: 香港(HK)
  52. [IPv6]
  53. 连接方式: 有图比 Video Server
  54. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG12S22)
  55. 有图比识别地域: 香港(HK)
  56. Netflix
  57. [IPv4]
  58. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  59. NF所识别的IP地域信息:香港
  60. [IPv6]
  61. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  62. NF所识别的IP地域信息:香港
  63. DisneyPlus
  64. [IPv4]
  65. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  66. 区域:香港区
  67. [IPv6]
  68. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  69. 区域:香港区
  70. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus的地区以上面为准,下面这三测的不准
  71. ---------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------
  72. 以下为IPV4网络测试
  73. ============[ Multination ]============
  74. Dazn:                                  Unsupport
  75. HotStar:                               No
  76. Disney+:                               No
  77. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  78. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  79. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  80. TVBAnywhere+:                          Failed
  81. iQyi Oversea Region:                   HK
  82. Viu.com:                               Yes (Region: HK)
  83. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  84. Netflix Preferred CDN:                 ->(23) Failed writing body
  85. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [] in [Seattle, WA ]
  86. Steam Currency:ation:                  HKDSteam Currency:                      ->
  87. =======================================
  88. 以下为IPV6网络测试
  89. ============[ Multination ]============
  90. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  91. HotStar:                               No
  92. Disney+:                               No
  93. Netflix:                               Originals Only
  94. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  95. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  96. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  97. iQyi Oversea Region:                   Failed
  98. Viu.com:                               Failed
  99. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  100. Netflix Preferred CDN:                 ->(23) Failed writing body
  101. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [] in [Hong Kong ]
  102. Steam Currency:ation:                  Failed (Network Connection)             ->
  103. =======================================
yabs
  3. #                     v2022-12-04                    #
  6. Tue 06 Dec 2022 11:23:50 AM EST
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 47 days, 23 hours, 28 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  11. CPU cores  : 2 @ 3393.584 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 1.9 GiB
  15. Swap       : 3.0 GiB
  16. Disk       : 20.9 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-8-amd64
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 448.95 MB/s (112.2k) | 1.59 GB/s    (24.9k)
  24. Write      | 450.14 MB/s (112.5k) | 1.60 GB/s    (25.0k)
  25. Total      | 899.09 MB/s (224.7k) | 3.20 GB/s    (50.0k)
  26.            |                      |
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 2.06 GB/s     (4.0k) | 2.28 GB/s     (2.2k)
  30. Write      | 2.17 GB/s     (4.2k) | 2.43 GB/s     (2.3k)
  31. Total      | 4.23 GB/s     (8.2k) | 4.71 GB/s     (4.6k)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 867 Mbits/sec   | 208 Mbits/sec   | 189 ms
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 651 Mbits/sec   | 567 Mbits/sec   | 196 ms
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 588 Mbits/sec   | 667 Mbits/sec   | 324 ms
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.94 Gbits/sec  | 474 Mbits/sec   | 191 ms
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 826 Mbits/sec   | 98.9 Mbits/sec  | 193 ms
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 939 Mbits/sec   | 344 Mbits/sec   | 177 ms
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.14 Gbits/sec  | 394 Mbits/sec   | 151 ms
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 866 Mbits/sec   | 278 Mbits/sec   | 189 ms
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 194 ms
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 652 Mbits/sec   | busy            | 254 ms
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 16.7 Mbits/sec  | 191 ms
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 192 ms
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 941 Mbits/sec   | 47.1 Mbits/sec  | 176 ms
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.13 Gbits/sec  | 222 Mbits/sec   | 150 ms
  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value
  57.                 |
  58. Single Core     | 1341
  59. Multi Core      | 2457
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19127493
发表于 2022-12-7 00:09:16 | 只看该作者
不知道IPV6 是不是还像原来那么拉
发表于 2022-12-7 00:10:04 | 只看该作者
主要是线路,绿云2222HK到大陆是什么线路
发表于 2022-12-7 00:52:44 | 只看该作者
他家HK机只能降价出,溢价没有空间的。
GMT+8, 2026-4-22 06:01 , Processed in 0.062806 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
