查看: 18861|回复: 54
[美国VPS] [X-UI] 三种版本 Docker 部署
发表于 2022-12-1 20:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
x-ui 三种版本,支持平台如下
  • vaxilu/x-ui                        原版,支持最多平台
  • FranzKafkaYu/x-ui                FranzKafkaYu大佬的分支,一直在更新优化
  • X-UI-Unofficial/x-ui                基于FranzKafkaYu版本,UI微调整,多语言支持
为什么要选择docker安装
  • 无需关心原宿主机的系统,架构,版本
  • 不会破坏原系统,如果不想使用,很方便就能完全干净的卸载
  • 部署方便且容易升级
如何使用
前提:安装好 docker
使用官方一键脚本
  1. curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
运行你的容器
使用 vaxilu/x-ui 版本的
  1. mkdir x-ui && cd x-ui
  2. docker run -itd --network=host \
  3.     -v $PWD/db/:/etc/x-ui/ \
  4.     -v $PWD/cert/:/root/cert/ \
  5.     --name x-ui --restart=unless-stopped \
  6.     enwaiax/x-ui
注意: 如果希望使用FranzKafkaYu/x-ui版本,仅需要将上述镜像修改为 enwaiax/x-ui:alpha
docker-compose.yaml
  1. version: "3.9"
  2. services:
  3.   xui:
  4.     image: enwaiax/x-ui
  5.     container_name: xui
  6.     volumes:
  7.       - $PWD/db/:/etc/x-ui/
  8.       - $PWD/cert/:/root/cert/
  9.     restart: unless-stopped
  10.     network_mode: host
启用SSL
手把手教学,更多细节见
  1. https://github.com/Chasing66/x-ui/blob/main/docs/README_zh.md
Docker Hub下载量超过30K,MJJ不来体验一下?
相关帖子
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:41:45 | 只看该作者
17764441997 发表于 2022-12-1 21:32
我试过这个enwaiax/x-ui镜像,和原版的不太一样,设置多了点。设置的时候让填alpn什么的。我看原版的没有, ...
你再确定一下,这100%原版,一点都没改的,而且开源的,我是作者
 楼主| 发表于 2022-12-6 20:28:42 | 只看该作者
sanxian 发表于 2022-12-6 20:12
有没有支持32位系统的  玩客云用不了
没有,没有编译,自己编译吧
发表于 2022-12-6 20:12:24 | 只看该作者
发表于 2022-12-1 21:30:50 | 只看该作者
huanx 发表于 2022-12-1 20:51
都会用docker了 还不如直接自己手撸配置
这个会稳定点估计毕竟是个隔离环境,万一外边安装某个东西影响了。待会试试看一下
发表于 2022-12-1 20:48:37 来自手机 | 只看该作者
Amanda 发表于 2022-12-1 20:42
端口不需要映射吗?
已经映射了 --network=host \ 这个不就是
发表于 2022-12-1 20:41:30 | 只看该作者
三个版本都有什么区别呢
发表于 2022-12-1 20:42:52 | 只看该作者
端口不需要映射吗?
发表于 2022-12-1 20:43:17 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:46:57 | 只看该作者
端口不需要映射吗?
不需要的
发表于 2022-12-1 20:51:24 | 只看该作者
发表于 2022-12-1 20:53:32 | 只看该作者
今天想用docker安装,发现128m内存的机子内存太小安装不了,最后改成直接安装才行
GMT+8, 2026-4-27 12:17 , Processed in 0.066752 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
