查看: 1897|回复: 10
大佬们,可以帮帮我吗
发表于 2022-11-30 05:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,大佬们,哪吒面板,用nginx不是反代过一次,后面装trajon-go,到web伪装那里,又需要用nginx,教程都是直接用给的配置文件覆盖掉原来的,但是这样做我的探针就用不了了。。应该怎么修改。。
 楼主| 发表于 2022-11-30 05:39:16 | 只看该作者
这是视频教程中提供的用来覆盖新安装nginx配置文件代码
  1. user www-data;
  2. worker_processes auto;
  3. pid /run/nginx.pid;
  4. include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
  5. events {
  6.   worker_connections 768;
  7. }
  8. http {
  9. server {
  10.     listen 80 default_server;
  11.     listen [::]:80 default_server;
  12.     server_name 你的域名;
  13.     ssl_certificate       /root/trojan-go/server.crt;
  14.     ssl_certificate_key   /root/trojan-go/server.key;
  15.     ssl_session_timeout 1d;
  16.     ssl_session_cache shared:MozSSL:10m;
  17.     ssl_session_tickets off;
  18.     ssl_protocols         TLSv1.2 TLSv1.3;
  19.     ssl_ciphers           ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
  20.     ssl_prefer_server_ciphers off;
  21. location / {
  22.     proxy_pass https://demo.cloudreve.org; #伪装网址
  23.     proxy_ssl_server_name on;
  24.     proxy_redirect off;
  25.     sub_filter_once off;
  26.     sub_filter "demo.cloudreve.org" $server_name;#伪装网址
  27.     proxy_set_header Host "demo.cloudreve.org";#伪装网址
  28.     proxy_set_header Referer $http_referer;
  29.     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  30.     proxy_set_header User-Agent $http_user_agent;
  31.     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  32.     proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
  33.     proxy_set_header Accept-Encoding "";
  34.     proxy_set_header Accept-Language "zh-CN";
  35.     }
  36.   }
  37. }
发表于 2022-11-30 05:47:18 | 只看该作者
看了前七个字我就没兴趣往下看了
发表于 2022-11-30 05:56:12 | 只看该作者
首先把排版排好看点
发表于 2022-11-30 06:00:22 | 只看该作者
我知道你很急,但是你先别急,把图**好
发表于 2022-11-30 06:45:39 | 只看该作者
建议多买一台小鸡。。
trojan-go不是自带伪装功能嘛,直接把探针端口写上就行
发表于 2022-11-30 06:50:35 | 只看该作者
trojan不能七层反代,只能四层分流,在nginx的主配置文件里加stream就行了。路径大概是/www/server/nginx/conf/nginx.conf
发表于 2022-11-30 07:02:38 来自手机 | 只看该作者
说了一大堆废话,都不知道说什么
发表于 2022-11-30 07:32:26 来自手机 | 只看该作者
又菜又爱玩系列
 楼主| 发表于 2022-11-30 12:19:42 | 只看该作者
0.0 发表于 2022-11-30 06:45
建议多买一台小鸡。。
trojan-go不是自带伪装功能嘛,直接把探针端口写上就行 ...
谢谢
GMT+8, 2026-4-30 15:47 , Processed in 0.062457 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
