查看: 823|回复: 6
webhorizon nat鸡需要手动映射端口吗?
发表于 2022-11-29 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到了端口范围5001-5020。
ssh的不需要手动映射,ipv4被墙了,开的ipv6,(速度真TM拉啊 )。
是在管理后台中的Domain Forwarding吗?
如果是的话。
填TCP
源和目的地端口怎么写?都填5002提示
  1. 1) Source port 5002 is not in allowed ports list
发表于 2022-11-29 17:18:10 | 只看该作者
连v6直接就原端口就行。比如ssh是22。
连v4的话,端口已经转发好了。母鸡的5021转发到nat的22,母鸡的5001-5020转发到nat的5001-5020
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:23:04 | 只看该作者
连v4的话,端口已经转发好了。母鸡的5021转发到nat的22,母鸡的5001- ...
我开的v6,debian-10.0,需要跑v2的,用的不是443,需要关防火墙之类的吗?
发表于 2022-11-29 17:26:06 来自手机 | 只看该作者
v2不用443那不都明文了吗,怎么用ssl加密而不用443
发表于 2022-11-29 17:26:57 | 只看该作者
我用的centos默认没开防火墙。我建议你关了防火墙吧。
 楼主| 发表于 2022-11-29 18:12:56 | 只看该作者
没用tls,还不知道这个鸡的ipv6不开cf的小伞能不能用ssl
发表于 2022-11-29 18:17:53 | 只看该作者
ssl和443没有关系,ssl可以用任意端口,只是当使用443端口时,浏览器地址栏目可以省略端口,方便一些。
GMT+8, 2026-1-15 14:58 , Processed in 0.062288 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
