查看: 2366|回复: 13
[美国VPS] CN2GIA+CU9929带宽是不是美国面向国内最好的线路了?
发表于 2022-11-29 08:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位18CM,目前面向国内建站,如果非要选择美国的机器,不考虑价格的情况下是不是回国线路最好的就是:CN2GIA+CU9929了。
发表于 2022-11-29 08:57:23 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-11-29 08:58:58 | 只看该作者
基本上吧,但是基本没啥防御 带防御的线路差不多配置差不多的也就斯巴达呗
不怕挨揍用日本软银也可以吧
 楼主| 发表于 2022-11-29 09:02:01 | 只看该作者
不怕挨揍用日本软银也可以吧 ...
几年了,没有都没有攻击。一直保持低调,也没有大佬揍。日本的话可能建站更好点,美国线路再好毕竟太远了,延迟肯定比较高。日本软银能推荐个商家吗?感谢感谢!
发表于 2022-11-29 09:02:01 来自手机 | 只看该作者
不考虑价格你可以找一级运营商给你单独qos 163线路,比如早期的aga那种,163不拥堵线路可比gia好多了
发表于 2022-11-29 09:04:51 | 只看该作者
ExtraVM 这个可以试试吧 还带点防御呢
剩下其他的就不知道了
 楼主| 发表于 2022-11-29 09:05:18 | 只看该作者
好像是的,大佬都说选美国小鸡建站的话就斯巴达或者kurun。但是斯巴达没货了!
发表于 2022-11-29 09:07:13 | 只看该作者
三网GIA是最好的,9929只是目前不拥挤而已,以后拥挤了是不能保证质量的。
 楼主| 发表于 2022-11-29 09:10:05 | 只看该作者
sagerking 发表于 2022-11-29 09:02
不考虑价格你可以找一级运营商给你单独qos 163线路,比如早期的aga那种,163不拥堵线路可比gia好多了 ...
虽然说不考虑价格,但是也要和自己的收益做对比,不能太高了。1H2G 300G流量,一月200左右能接受,太高确实也没有必要了!确实用不上独服和那种定制的,这种单独qos的应该不是个人能承受的吧。没了结果
发表于 2022-11-29 09:12:23 | 只看该作者
还是建议优先周边的线路,比如HK,JP。
美西响应慢是硬伤
GMT+8, 2026-4-20 18:22 , Processed in 0.064883 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
