查看: 2932|回复: 13
[特价VPS] 年付1.15刀gullo一次性预购小鸡,可能没有IPv6,VIR的母鸡
发表于 2022-11-29 00:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能不会满一年
PRE-ORDER BF One Time NAT IPv4 256MB NY
(SERVERS will be activated ASAP no more than 1 Week)
256MB RAM
3GB SSD Disk Space
512GB Bandwidth - 1Gbit Port
1/2 CPU Cores
1 NAT IPv4 Address w/ 20 Ports
/80 block IPv6 Address* IF VirMach can provide
NO SUPPORT
OpenVZ 7/SolusVM Control Panel
No promo code needed
​$1.15/SetupFee - Order Now in NYC/NJ
[url][url]https://hosting.gullo.me/order/main/packages/specials/?group_id=36[url][url]
Absolutely NO REFUNDS
This server can be CANCELED at any time With or WITHOUT notice and WILL CANCEL automatically at the end of its estimated period of 1 Year.
There is no guarantee that this server will remain active for its entire term of 1 Year.
发表于 2022-11-29 01:01:02 | 只看该作者
这家其他地区的nat也是virmach提供的吗
发表于 2022-11-29 01:03:02 来自手机 | 只看该作者
背景小故事中vir只有确定下周有空余资源才会跟他做,细品
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:03:50 | 只看该作者
应该不是的,这个好像只是老板实验用的
发表于 2022-11-29 01:05:06 | 只看该作者
xk7462 发表于 2022-11-29 01:03
应该不是的,这个好像只是老板实验用的
不是就好
发表于 2022-11-29 01:12:01 | 只看该作者
廉价鸡贩子的廉价玩具,其实国内外mjj都差不多
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:13:11 | 只看该作者
老板应该是在等ipv6地址吧,如果没有也会上架母鸡的。
发表于 2022-11-29 01:16:10 | 只看该作者
买了一个,ip被墙的,扔了
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:20:14 来自手机 | 只看该作者
gdtv 发表于 2022-11-29 01:16
买了一个,ip被墙的,扔了
ipv6没被墙吧?
发表于 2022-11-29 01:27:40 | 只看该作者
下單了。等開通~
GMT+8, 2026-5-1 05:39 , Processed in 0.071073 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
