查看: 2867|回复: 12
为什么webhorizon家的ipv6地址连不上?
发表于 2022-11-28 00:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本地区的。ping也ping不通,大家都是这样吗?
发表于 2022-11-28 01:33:48 来自手机 | 只看该作者
后台安装alpine no ipv6是指装了就不能用ipv6吗?
发表于 2022-11-28 01:35:59 | 只看该作者
发表于 2022-11-28 11:34:00 | 只看该作者
ipv6的ssh端口是22
而且要把addressfamily any打开
 楼主| 发表于 2022-11-29 00:29:50 | 只看该作者
终于在论坛上找到了解决方法。通过https://my.webhorizon.in/plugin/support_manager/knowledgebase/view/3/nat-ipv4-ports-calculator-ovz-lxc/2/这个页面找到IPv4地址和ssh端口,然后就可以登陆上去了
登陆上去之后只要随便ping一个外网的IPv6的地址,本机的IPv6地址就能被访问了。
估计是系统bug,赶上了真倒霉,不管重装几遍系统或更换别的系统都无法解决。
发表于 2022-11-29 00:56:21 | 只看该作者
dirk1983 发表于 2022-11-29 00:29
终于在论坛上找到了解决方法。通过https://my.webhorizon.in/plugin/support_manager/knowledgebase/view/3 ...
这个现象说明不是原生双栈,是 6in4 隧道?
要是母鸡没有妥善配置隧道的话,建议你开个脚本每 59s 通过隧道 ping 一下任意公网 IPv6 地址,否则又会无法访问了
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:00:15 | 只看该作者
要是母鸡没有妥善配置隧道的话,建议你开个脚本每 59s 通过隧 ...
感谢指教!已经开了探针,应该不会无法访问了。而且用IPv4映射的端口也是可以连上的。
日本ipv4 还没墙吗?不是说墙了吗?  发表于 2022-11-29 20:11
发表于 2022-11-29 09:53:54 | 只看该作者
我的分配ipv6也不行,用了这个方法也不行,不过添加一个新的ipv6却是可以用
GMT+8, 2026-4-23 22:04 , Processed in 0.061311 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
