查看: 8264|回复: 44
[不限流量] 这是我觉得今年黑五最有诚意的大盘鸡,只说大盘鸡
发表于 2022-11-26 17:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加拿大主机商Servarica(2010年成立)机房位于加拿大蒙特利尔,Xen架构、不限流量,缺点是蒙特利尔机房到国内延迟有些高(但也比法国等一些好)。
重点~因为是老用户很容易看出来区别
以前计划都是E3的处理器,这次全部更换为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650
我买了三台,两台BF,一台飞鱼,性能对比之前都有提升!
Opossum 1 Storage VPS BF Special
** Max 2 Per Customer **
1GB RAM
1 vCPU Shared
1TB HDD Storage
RAIDz2 Storage
4TB transfer on 1gbps
or Unlimited on 100mbps
1 IPv4 Included
IPv6 available by request
XenHVM (using our Xenica Control panel
integrated with WHMCS)
Starting from
$29.00USD 年繳
Opossum 2 Storage VPS BF Special
2GB RAM
2 vCPU Shared
1TB HDD Storage
RAIDz2 Storage
1 IPv4 Included
Starting from
$36.00USD 年繳
  1.          This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  3.   CPU 核心              合计 2 核心,2 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 2593.847 MHz
  5.   内存大小              1781 MB (275 MB 已用)
  6.   总硬盘大小            共 2 块硬盘,合计 1024.0 GB
  7.   服务器时间            2022-11-26 01:20:06
  8.   运行时间              0 days 0 hour 17 min
  9.   系统负载              0.55, 0.19, 0.10
  10.   虚拟化技术            Xen-DomU
  11.   IPv4 地址             209.209.xxx.xxx
  12.   运营商                AS26832 Rica Web Services
  13.   地理位置              CA, Quebec, Montréal
  14.   操作系统              AlmaLinux 8.7   (x86_64)
  15.   系统内核              4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
  16.   TCP 加速              cubic
  17.   当前脚本版本          1.4.1.1
  18.   顺序写入 (1st)        134 MB/s
  19.   顺序写入 (2nd)        214 MB/s
  20.   顺序写入 (3rd)        208 MB/s
  21.   顺序写入 (4th)        215 MB/s
  22.   顺序写入 (5th)        216 MB/s
  23.   顺序写入 (avg)        212.3 MB/s
  24. [[email protected] ~]# wget -qO- yabs.sh | bash
  25. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  26. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  27. #                     v2022-11-22                    #
  28. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  29. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  30. Sat Nov 26 01:20:59 EST 2022
  31. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  32. locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  33. locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory
  34. Basic System Information:
  35. ---------------------------------
  36. Uptime     : 0 days, 0 hours, 18 minutes
  37. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
  38. CPU cores  : 2 @ 2593.847 MHz
  39. AES-NI     : ✔ Enabled
  40. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  41. RAM        : 1.7 GiB
  42. Swap       : 0.0 KiB
  43. Disk       : 1.0 TiB
  44. Distro     : AlmaLinux 8.7 (Stone Smilodon)
  45. Kernel     : 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
  46. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  47. ---------------------------------
  48. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  49.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  50. Read       | 24.20 MB/s    (6.0k) | 121.91 MB/s   (1.9k)
  51. Write      | 24.22 MB/s    (6.0k) | 122.55 MB/s   (1.9k)
  52. Total      | 48.42 MB/s   (12.1k) | 244.46 MB/s   (3.8k)
  53.            |                      |
  54. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  55.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  56. Read       | 150.43 MB/s    (293) | 147.17 MB/s    (143)
  57. Write      | 158.42 MB/s    (309) | 156.97 MB/s    (153)
  58. Total      | 308.85 MB/s    (602) | 304.15 MB/s    (296)
  59. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  60. ---------------------------------
  61. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  62. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  63. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.33 Gbits/sec  | 1.86 Gbits/sec  | 76.0 ms
  64. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 2.08 Gbits/sec  | 1.80 Gbits/sec  | 83.7 ms
  65. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.45 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 80.4 ms
  66. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.07 Gbits/sec  | 522 Mbits/sec   | 168 ms
  67. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.22 Gbits/sec  | 3.16 Gbits/sec  | 7.94 ms
  68. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.94 Gbits/sec  | 2.93 Gbits/sec  | 42.6 ms
  69. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.89 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 72.7 ms
  70. Geekbench 5 Benchmark Test:
  71. ---------------------------------
  72. Test            | Value
  73.                 |
  74. Single Core     | 506
  75. Multi Core      | 942
  76. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18885110
发表于 2022-11-26 17:07:09 | 只看该作者
4T流量打发要饭的?给liteserver提鞋都不配
4t 后限速100M 也不错了  发表于 2022-11-26 17:27
发表于 2022-11-30 15:19:45 | 只看该作者
庞先生呀 发表于 2022-11-30 15:16
0
10g口偶尔都能跑上
完了,我的是有数字的,看来这个G口还是10G口   流量是不是无限 都是 开盲盒
发表于 2022-11-28 14:04:53 | 只看该作者
牛福 发表于 2022-11-28 14:04
哥们私房菜源码 什么主题啊
抖你妹
发表于 2022-11-26 22:55:26 | 只看该作者
用了两年 Servarica 的 2T 大盘鸡,非常稳定。手上也有 HostHatch 10T 、KS-LE 的机器,感觉 Servarica 最大的优势在于数据存储用的是 ZFS 和 SAN,类似价位上比其他的要可靠,缺点就是慢。
发表于 2022-11-26 17:21:47 | 只看该作者
48 刀 2T的不更好一些吗
发表于 2022-11-26 17:07:57 | 只看该作者
感觉不如liteserver
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:07:52 | 只看该作者
用超了还能一直用
我的目前都是这样,不知道是不是个列
用超了会限速吧,应该达不到1G才是  发表于 2022-11-26 17:21
发表于 2022-11-26 17:09:04 | 只看该作者
主要是他家平时也能买  黑五就没折扣 好歹来个9折也行
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:09:42 | 只看该作者
这两个黑五款的应该是限量的,其他的就算了
发表于 2022-11-26 17:12:23 | 只看该作者
感觉不如狠下心,加钱,买个4-5美元月付的独服。
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:14:33 | 只看该作者
哪里有四五元的
发表于 2022-11-26 17:21:54 | 只看该作者
硬盘太慢了,我有个每天膨胀3Gb空间的套餐,io 10Mb
GMT+8, 2026-4-16 21:11 , Processed in 0.080073 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
