查看: 2121|回复: 10
一个ip只能配置一个ssl的证书的域名吗 有加分!!!
发表于 2012-3-9 15:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在startssl申请了两个域名的ssl证书
一个info的,一个com的
com的申请了两个二级域名分别是:ssl.域名1.com 和 www.域名1.com
info 的申请了一个二级域名:proxy.域名2.info
但是我把这三ssl证书个都配置在了一个vps的ip上,照样能正常运行。
三个配置文件大体是这样的
server {
listen 80;
server_name  www.域名1.com;
rewrite ^(.*) https://$server_name$1 permanent;
server {
listen 443;
root /home/wwwroot/www;
#index index.php index.html index.htm;
ssl on;
ssl_certificate /usr/local/nginx/conf/ssl/www.crt;
ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/ssl/www.key;
用的是rewrite 重写url。。
请问一个ip只能配置一个ssl的证书的域名吗。。求解!
还有,怎么直接配置443端口。。。不用rewrite 重写url。。
发表于 2012-3-9 15:37:55 | 只看该作者
YES
参与人数 1威望 +8 收起 理由
robin123 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:38:27 | 只看该作者
cnweb 发表于 2012-3-9 15:37
YES
那我配置了三个会怎么样啊
发表于 2012-3-9 15:41:02 | 只看该作者
支持SNI的服务端应该都可以,但是IE7+XP会出问题的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
robin123 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:44:46 | 只看该作者
你的就是一般不是ie7+xp的电脑访问就行的?就能正常ssl??
发表于 2012-3-9 15:46:19 | 只看该作者
是XP会出问题
其他的系统都支持SNI了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
robin123 + 10 很给力!
发表于 2012-3-9 15:47:27 | 只看该作者
是滴、
发表于 2012-3-9 15:48:49 | 只看该作者
以下是支持SNI的浏览器:
Internet Explorer 7 or later, on Windows Vista or higher. Does not work on Windows XP, even Internet Explorer 8.
Mozilla Firefox 2.0 or later
Opera 8.0 or later (the TLS 1.1 protocol must be enabled)
Opera Mobile at least version 10.1 beta on Android[citation needed]
Google Chrome (Vista or higher. XP on Chrome 6 or newer. OS X 10.5.7 or higher on Chrome 5.0.342.1 or newer)
Safari 2.1 or later (Mac OS X 10.5.6 or higher and Windows Vista or higher)
Konqueror/KDE 4.7 or later
MobileSafari in Apple iOS 4.0 or later
Android default browser on Honeycomb or newer
Windows Phone 7
MicroB on Maemo
注:维基上偷来的
参与人数 1威望 +6 收起 理由
robin123 + 6 相当给力!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:49:10 | 只看该作者
weishimi 发表于 2012-3-9 15:47
是滴、
什么是滴?他们讲就是xp下不行,你也这个意见是吧,,还是只能一个ip一个证书?
发表于 2012-3-9 16:01:01 | 只看该作者
robin123 发表于 2012-3-9 15:49
什么是滴?他们讲就是xp下不行,你也这个意见是吧,,还是只能一个ip一个证书? ...
一个IP,一个域名,一个证书、额额,这就是目前咱了解的、
参与人数 1威望 +6 收起 理由
robin123 + 6 上面两位大牛讲的比较专业
GMT+8, 2026-4-29 04:15 , Processed in 0.066046 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
