查看: 731|回复: 1
[疑问] 国内CDN使用cookie判断登陆进行缓存识别疑问
发表于 2022-11-25 14:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前CloudFlare可以设置根据cookie识别是否登陆用户,然后给与缓存还是不缓存。这样对于用户登录的话,或者有会员中心的站点,将会比较有用。因为目前WordPress都是使用html伪静态实现的,如果直接全部缓存的话,那么如果有用户登录,那也被缓存进去了。所以根据cookie识别并给出缓存和不缓存的反馈比较有用。
如一般未登陆访客,可以直接给出缓存页面,加快访问。如登录用户,那就可以根据情况进行不缓存或者部分缓存等。
但是这个功能只有CloudFlare有,国内的CDN都没有这个设置。有没有人知道如果解决?这里有篇文章,我还没付费,不懂实际说的有没有用。https://www.imydl.com/wp/14459.html (声明这不是我的站点并不是打广告,只是纯粹想了解)
发表于 2022-11-25 14:19:20 | 只看该作者
私信我v  我的星盾给你测试下
https://i.imgur.com/dKhj5J5.png
GMT+8, 2026-4-16 05:39 , Processed in 0.061526 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
