查看: 5954|回复: 10
[Windows VPS] 不安装桌面,安装个vncserver,连上去是否就可以进行shell操作?
发表于 2012-3-9 08:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ubuntu不安装桌面,装个vncserver,连上去可以执行shell吗?
原因: 执行一个数据库的恢复,因为太大了,提示
psql:/bak/ddd.pg:67037632: SSL error: sslv3 alert unexpected message
psql:/bak/ddd.pg:67037632: connection to server was lost
我用的ssh+screen命令下执行,看起来是ssh连接造成的,没有找到解决办法。
现在想直接在主机上运行shell。
不安装桌面,安装个vncserver,连上去是否就可以进行shell操作了?
这样还没试过,问下大家,这样操作可行不?
发表于 2012-3-9 08:11:01 | 只看该作者
你不安装桌面怎么连vncserver呢?
发表于 2012-3-9 08:15:35 来自手机 | 只看该作者
何苦呢
发表于 2012-3-9 08:59:34 | 只看该作者
ssh 上shell 根本不需要图形桌面
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:26:11 | 只看该作者
用户名 发表于 2012-3-9 08:15
何苦呢
SSH 完成不了, 得主机上直接运行下.
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:27:56 | 只看该作者
因为SSH完成不了这个任务嘛. 我也不想安装桌面. 所以问下是不是会出来是命令行那个界面呢?
发表于 2012-3-9 09:34:40 | 只看该作者
除非软件依赖到Linux X界面。在X界面也可以开控制台输入命令的。
发表于 2012-3-9 12:54:34 | 只看该作者
只安装vncserver可以进去,简易桌面,只能xterm好像..
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:00:50 | 只看该作者
嗯。试过了。只安装vncserver, 可以,有一个命令行的窗口。
我也不知道那个叫什么, 可能就是你说的 xterm
发表于 2012-3-10 17:21:13 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-30 23:39 , Processed in 0.120733 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
