查看: 6100|回复: 15
windows上安装VPN服务能连上但不能访问外部网络
发表于 2010-2-22 22:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才在配置一个windows上的VPN服务, 按Windows 2003 VPN制作方法 http://bbs.usidc5.net/read.php?tid=212 来做的,用用户名密码连接没有问题,就是无法访问外部网络,在本机上ping google和他的IP都不通。
如果按上面的方法, 把“在远程网络上使用默认网关”前面的勾去掉,能连上也能访问网络,就是不走VPN, 到IP138上看IP还是原来的本机IP,想请高手指点下是什么原因。
如果需要,可短信我获取登录帐号。
发表于 2010-2-22 22:27:48 | 只看该作者
原帖由 oldwu 于 2010-2-22 22:25 发表
好了,成功了,就是NAT服务一开始没设置。
现在就是用VPN登录的,C大知道我的IP,嘿嘿。
感谢楼上。 请允许我转载一下你的文章,以备下次再学习。 ...
不客气,文章随便转,承蒙看得上。
发表于 2010-2-22 22:04:28 | 只看该作者
重启下
[ 本帖最后由 kevin 于 2010-2-22 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-22 22:09:36 | 只看该作者
重启服务器还是重启本地机器?
发表于 2010-2-22 22:09:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-2-22 22:25:58 | 只看该作者
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 感谢分享
发表于 2010-2-22 23:10:17 | 只看该作者
我以前也是忘记设置nat  。。呵呵
发表于 2010-2-22 23:16:20 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
CL机房的IP
 楼主| 发表于 2010-2-23 18:53:08 | 只看该作者
又换了一个VPN来上网, 这2天老是为客户装VPN,win和linux的都会了, 要感谢论坛童鞋们大力指导。
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:41:48 | 只看该作者
又遇到一个问题,配置好了以后,用主IP登录VPN,OK,用其他IP登录VPN,在IP138上仍然显示的是主IP,这如何解决?
GMT+8, 2026-4-19 15:05 , Processed in 0.069107 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
