查看: 3174|回复: 11
[疑问] 任意页面调用whmcs知识库文章
发表于 2012-3-8 11:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. <?php
  2. /*********************/
  3. /*                   */
  4. /*  name:Any where to read the Knowledge Base*/
  5. /*  Version : 1.0  */
  6. /*  Author  : 商翼互联CHRIS QQ:375992562 admin@31dns.com     */
  7. /*  Time : 2012-3-8 */
  8. /*  use:<script language="javascript" src=" whmcs URL/feeds/knowledge.php?catid=知识库ID&records=记录数"></script>*/
  9. /*  本人系PHP菜鸟一个,呵呵,如果写得有问题,还希望各位朋友问题指出来*/
  10. /*  此脚本你可以任意修改,转发,衍生其它版本,不过还请手下留情保留版权*/
  11. /*                   */
  12. /*********************/
  13. function widgetoutput( $value )
  14. {
  15.     echo "document.write('".addslashes( $value )."');";
  16.     exit( );
  17. }
  18. include( "../dbconnect.php" );
  19. include( "../includes/functions.php" );
  20. $result = select_query( "tblknowledgebase", "", array(
  21.     "categoryid" => $catid
  22. ), "order` ASC,`title", "ASC", "0, $records", "tblknowledgebaselinks ON tblknowledgebase.id=tblknowledgebaselinks.articleid", "order", "ASC", "limit");
  23. while ( $data = mysql_fetch_array( $result ) )
  24. {
  25.     $id = $data['id'];
  26.     $category = $data['category'];
  27.     $title = $data['title'];
  28.     $result2 = select_query( "tblknowledgebase", "", array(
  29.         "parentid" => $id,
  30.         "language" => $_SESSION['Language']
  31.     ) );
  32.     $data = mysql_fetch_array( $result2 );
  33.     if ( $data['title'] )
  34.     {
  35.         $title = $data['title'];
  36.     }
  37.     if ( $data['article'] )
  38.     {
  39.         $article = $data['article'];
  40.     }
  41.
  42.     $catbreadcrumbnav .= "<li><a href="knowledgebase.php?action=displayarticle&amp;id=".$id."">".$title."</a></li>";
  43. }
  44. echo "document.write('".$catbreadcrumbnav."');";
  45. ?>
本人系PHP菜鸟一个,呵呵,如果写得有问题,还希望各位朋友问题指出来,
参与人数 2威望 +30 收起 理由
neverno + 10 技术贴要支持
cdm + 20 赞一个!
发表于 2012-3-8 11:38:05 | 只看该作者
技术贴要顶
发表于 2012-3-8 11:38:51 | 只看该作者
发表于 2012-3-8 11:39:10 | 只看该作者
厉害
支持有技术含量的帖子
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:43:04 | 只看该作者
cdm 发表于 2012-3-8 11:38
厉害!!  亲的全解呢 ,等着呢
全解的,还在研究中,研究完释出
发表于 2012-3-8 11:44:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:47:09 | 只看该作者
这个脚本输出来的是
<li></li>
没有限制输出的标题字符数,如果要限制可以自己用CSS来操作,
发表于 2012-3-8 11:48:01 | 只看该作者
chris 发表于 2012-3-8 11:43
全解的,还在研究中,研究完释出
辛苦了
发表于 2012-3-8 12:48:40 | 只看该作者
我有351全解的,有需要研究的,可以联系我.
GMT+8, 2026-4-16 08:53 , Processed in 0.070430 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
