查看: 9672|回复: 60
有人玩自建ZeroTier Planet吗
发表于 2022-11-20 23:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.appinn.com/zerotier-planet-server-docker-install/
自建ZeroTier Planet,免费支持无限多设备,不受25个设备限制。设置成开放网络,不需要管理员approve就能加入网络。
我打算在VPS上建个来玩,然后把planet和moon配置公开发出来给MJJ来玩,不知有什么安全性问题吗?
我打算在里面开个v2之类的给MJJ用,这样也不怕封IP,因为都是内网IP。
发表于 2022-11-20 23:53:51 | 只看该作者
这个不是自建planet,这个是自建controller。很多人没有搞明白zerotier里面各种角色的含义,在zerotier中:
controller是控制器,负责接入网络节点的管理,zerotier本身自带命令行的控制器,但“不怎么方便”,做得比较好的管理界面是ztncui(https://github.com/key-networks/ztncui);
planet行星,这个是网络中作为发现、发布的公共节点,简单点说就是当你使用zerotier-cli join xxxx或者zerotier-cli orbit xxxx xxxx的时候,告诉客户端xxxx是哪台机器;
moon月球,这是zerotier网络中用于中转数据的服务器,它实现了两个无法点对点直连设备之间的中继传输;
leaf叶子,是网络中的末端节点,只作为客户端出现,不参与转发、管理的工作,一般情况下使用zerotier-cli join xxxx命令加入网络的设备都是leaf。
moon可以通过zerotier-idtool生成相关配置文件,在leaf上执行zerotier-cli orbit xxxx命令将moon加入leaf节点的moonlist,但是planet【必须】通过【修改源代码并自行编译】的方式才能修改,且所有与之相连的moon和leaf都必须使用同样的【planet】才能正常互相发现,楼主提供的这个帖子里的“planet”完全不涉及编译客户端的过程,因此并不是真正的自建planet。
发表于 2022-11-20 23:34:01 来自手机 | 只看该作者
没有安装成功过,后面放弃了,用frp
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:36:18 | 只看该作者
addtool 发表于 2022-11-20 23:34
没有安装成功过,后面放弃了,用frp
我测试建成功了,自己的2个客户端可以正常加入网络互相访问。
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:38:31 | 只看该作者
有意思啊,比如可以在里面开个xray啥的,IP就不会被X了,都是内网IP。
发表于 2022-11-20 23:38:41 | 只看该作者
用了好几年了。。
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:41:38 | 只看该作者
自用的不好玩啊,公开共享的大家都加入才好玩。在里面开的服务都是内网,发任何东西IP都不会被X。
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:49:31 | 只看该作者
如果没安全性问题,我打算在里面开个v2之类的给MJJ用,这样也不怕封IP,因为都是内网IP。
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:58:43 | 只看该作者
滑稽 发表于 2022-11-20 23:53
这个不是自建planet,这个是自建controller。很多人没有搞明白zerotier里面各种角色的含义,在zerotier中: ...
现在完全不需要编译客户端了,只需要替换官方客户端的planet配置文件就行了。现在官方已经公开支持设置自定义planet了(除了iOS)。
Windows在C:\ProgramData\ZeroTier\One 中(这个目录是个隐藏目录,需要运允许查看隐藏目录才行)
Linux在/var/lib/zerotier-one
Android有人制作了可以设置planet的版本: https://github.com/kaaass/ZerotierFix
iOS的暂时没有办法。
参考: https://www.mrdoc.fun/doc/443/
GMT+8, 2026-4-23 21:01 , Processed in 0.064175 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
