查看: 2367|回复: 6
[已解决] 删除DDP自带的web环境
发表于 2022-11-19 13:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDP自带web环境,删除方法
来自 2#
发表于 2022-11-19 13:25:42 | 只看该作者
  1. apt-get --purge remove apache2
  2. apt-get --purge remove apache2.2-common
  3. apt-get --purge remove apache2-doc
  4. apt-get --purge remove apache2-utils
  5. apt-get autoremove
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:48:39 | 只看该作者
centos的,可以过宝塔的检测
  1. [root@localhost /]# rpm -qa|grep httpd        #查看已安装的Apache服务
  2. [root@localhost /]# yum remove -y httpd        #卸载服务
  3. [root@localhost /]# rpm -qa|grep httpd                                                        #验证一下,还有一个未卸载
  4. httpd-tools-2.4.6-97.el7.centos.5.x86_64
  5. [root@localhost /]# rpm -e httpd-tools-2.4.6-97.el7.centos.5.x86_64                #重新卸载一下
  6. [root@localhost /]# rpm -qa|grep httpd        #再验证一下
  7. [root@localhost /]# whereis httpd        #查找安装路径
  8. httpd: /etc/httpd
  9. [root@localhost /]# rm -rf /etc/httpd        #删除安装路径
  10. [root@localhost /]# whereis httpd        #验证一下
  11. httpd:[root@localhost /]#        #出现这个,卸载完成
发表于 2022-11-19 14:20:20 来自手机 | 只看该作者
还有自带环境的  怎么用 我也有台100g
发表于 2022-11-19 19:47:45 | 只看该作者
一:安装apache2
安装命令:sudo apt-get install apache2
启动/停止/重启apache2: service apache2 start/stop/restart
二: 卸载apache2
(1)之前卸载重新安装后找不到apache2.conf配置文件,测试使用一下方式卸载后可用。
    $ sudo apt-get --purge remove apache2
    $ sudo apt-get --purge remove apache2.2-common
    $ sudo apt-get autoremove
(2)(关键一步)找到没有删除掉的配置文件,一并删除
    $ sudo find /etc -name "*apache*" -exec rm -rf {} \;
    $ sudo rm -rf /var/www
这个可以用
发表于 2022-11-19 21:04:55 | 只看该作者
100G的盘还容不下这点空间吗
发表于 2022-11-20 11:41:39 | 只看该作者
yangtse007 发表于 2022-11-19 19:47
debian 使用这个吗?
debian / ubuntu 都一样
GMT+8, 2026-4-16 23:36 , Processed in 0.062404 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
