查看: 3781|回复: 23
[疑问] 域名能ping通 443端口正常 为啥代理不通呢
发表于 2022-11-15 23:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的vmess ws tls cdn
域名能ping通 443端口正常 为啥代理不通?
一样的配置
在家庭网可用 在工作网不可用 可能的原因是啥呢?配置如下
# VMess
- name: "vmess15"
  type: vmess
  server: example.eu.org
  port: 443
  uuid: 19b51791-80....
  alterId: 0
  cipher: auto
  # udp: true
  tls: true
  # skip-cert-verify: true
  servername: example.eu.org # priority over wss host
  network: ws
  ws-opts:
    path: /oq...
    headers:
      Host: example.eu.org
    max-early-data: 2048
    early-data-header-name: Sec-WebSocket-Protocol
发表于 2022-11-15 23:14:23 来自手机 | 只看该作者
工作网是移动吧
发表于 2022-11-15 23:24:51 | 只看该作者
你用的应该是eu.org,该域名80端口被墙了。即使你是443。在小火箭等软件里80先握手再转到443
而大部分浏览器会自动探测443,所以平时在浏览器内感觉不到该域名有问题
 楼主| 发表于 2022-11-15 23:28:28 | 只看该作者
而大部分浏览 ...
用的不是小火箭 用clashX 80端口也受到影响了么?
tk以及pp.ua也有一样的问题
又是为啥呢
 楼主| 发表于 2022-11-15 23:32:31 | 只看该作者
联通
发表于 2022-11-15 23:32:46 | 只看该作者
tk以及pp.ua也有一样的问题
又是为啥呢 ...
eu.org无法用来作为v2ray的域名,这点毋庸置疑。其他域名也出问题可能就是配置问题
发表于 2022-11-15 23:35:20 | 只看该作者
这是运营商针对cdn ip tls连接的阻断
 楼主| 发表于 2022-11-15 23:40:18 | 只看该作者
这是ping ua域名的结果:
ping example.pp.ua
PING example.pp.ua.cdn.cloudflare.net (104.21.10.xxx): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=2 ttl=48 time=550.565 ms
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=3 ttl=48 time=668.199 ms
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=4 ttl=48 time=584.482 ms
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=5 ttl=48 time=508.863 ms
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=6 ttl=48 time=626.676 ms
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
64 bytes from 104.21.10.xxx: icmp_seq=9 ttl=48 time=550.302 ms
Request timeout for icmp_seq 10
Request timeout for icmp_seq 11
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
发表于 2022-11-15 23:41:59 | 只看该作者
C:\Users\admin>ping example.pp.ua
正在 Ping 11776.BODIS.com [199.59.243.222] 具有 32 字节的数据:
来自 199.59.243.222 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=106
来自 199.59.243.222 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=106
来自 199.59.243.222 的回复: 字节=32 时间=66ms TTL=106
199.59.243.222 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 66ms,最长 = 70ms,平均 = 68ms
 楼主| 发表于 2022-11-15 23:48:36 | 只看该作者
有什么解决办法吗
GMT+8, 2025-12-26 18:13 , Processed in 0.102090 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
