查看: 1683|回复: 8
[疑问] (已解决)linux系统分区合并
发表于 2022-11-13 19:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小鸡硬盘50G面对nextcloud+onlyoffice的组合时间长了就不够用了,在清理了日志及缓存文件后发现有一个4G大小的swap分区,考虑到平时swap占用不超500M,于是手动做了一个1G的swap文件,并关闭了这个swap分区。
目前的问题是如何把这4G的分区空间合并到vda1中,有无大佬指点一下或者给个明路学习学习?目前磁盘情况如下:
  1. root@racknerd-c573ff:~# lsblk
  2. NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  3. sr0     11:0    1 1024M  0 rom
  4. vda    253:0    0   50G  0 disk
  5. ├─vda1 253:1    0   46G  0 part /
  6. └─vda2 253:2    0    4G  0 part [SWAP]
  7. root@racknerd-c573ff:~# swapon -s
  8. Filename           Type           Size         Used     Priority
  9. /usr/swapfile     file             1048572     0            -2
  10. /dev/vda2          partition    4194300     0            -3
  11. root@racknerd-c573ff:~# swapoff /dev/vda2
  12. root@racknerd-c573ff:~# lsblk
  13. NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  14. sr0     11:0    1 1024M  0 rom
  15. vda    253:0    0   50G  0 disk
  16. ├─vda1 253:1    0   46G  0 part /
  17. └─vda2 253:2    0    4G  0 part
发表于 2022-11-13 19:42:41 | 只看该作者
重建分区表即可
发表于 2022-11-13 19:45:02 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-11-13 19:48:58 | 只看该作者
fdisk删除分区再重建即可
可以看这个教程:https://cnboy.org/archives/1670
发表于 2022-11-13 19:50:03 | 只看该作者
# 删除 swap 分区
parted /dev/vda -s rm 2;
# 安装 growpart
yum install -y cloud-utils-growpart || apt install cloud-guest-utils -y;
# 扩容分区
growpart /dev/vda 1;
# 扩容文件系统
resize2fs /dev/sda1 || xfs_growfs /;
# 查看效果
df -Th /;
发表于 2022-11-13 19:51:03 | 只看该作者
zc_cz 发表于 2022-11-13 19:50
# 删除 swap 分区
# 安装 growpart
对了,你删了 swap 分区,记得顺带去更新 /etc/fstab ,删掉你原来的 swap 分区挂载,加上你的 swap 文件挂载。不然下次开机直接 boom。
 楼主| 发表于 2022-11-13 19:53:19 | 只看该作者
colla 发表于 2022-11-13 19:48
fdisk删除分区再重建即可
感谢,我去学习一下
 楼主| 发表于 2022-11-13 19:54:25 | 只看该作者
zc_cz 发表于 2022-11-13 19:51
对了,你删了 swap 分区,记得顺带去更新 /etc/fstab ,删掉你原来的 swap 分区挂载,加上你的 swap 文件 ...
感谢解答,我备份一下试试
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:59:45 | 只看该作者
感谢各位大佬,已按照各位给的方法解决
GMT+8, 2026-4-16 02:04 , Processed in 0.062869 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
