查看: 12863|回复: 12
[美国VPS] 独家!教大家如何实现分流套 warp ~
发表于 2022-11-12 19:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么教程?
大家都知道,我们可以给落地机套 warp 来实现流媒体解锁,
但是!
出于各种balabala的原因,我们可能并不想所有连接都走warp,比方说只希望访问Netflix的时候用warp,其他时候用我们自己的ip。
但是目前所有教程,在使用内核态wireguard的时候,都只可以通过分流v4 v6来间接实现是否走warp。
否则要实现更精细的分流,只能选择更吃配置的官方客户端或者用户态wireguard开socks端口
众所周知,wireguard的性能是 内核集成>内核模块>>>>用户态
今天我们要讲的就是如何在使用内核态wireguard套warp的情况下实现分流!
如果你没有这种奇奇怪怪的要求,就赶快关掉这个帖子!
教程
第一步,获取warp的wireguard配置
这个就不讲了,网上很多教程了。
我们会拿到一个这样子的配置文件:
然后我们只需要在[Peer]那行的上面加上 Table = off
就可以了!
接下来用这个配置文件把 wireguard 启动就好,它不会让你小鸡失联的。
第二步,实现分流!
这里的原理很简单,就是指定出口网卡,注意,这里wireguard那张网卡的名字,就是你配置文件的名字,比如 wgcf.conf ,那么网卡就叫 wgcf
sing-box、shadowsocks-libev、shadowsocks-rust都可以实现,我们一个一个讲
shadowsocks-rust和shadowsocks-libev:
  1. ssserver -s "[::]:8388" -m "aes-256-gcm" -k "hello-kitty" --outbound-bind-interface wgcf
这样就完成了!
当你连接这个ss节点的时候,就会通过warp连接其他网站
那么有同学就要问了,你这也没实现分流啊?
再另外启动一个shadowsocks,不指定出口网卡不就好了~
shadowsocks-libev也是一样的原理,区别只是libev指定网卡的参数是 -i
有同学就要问了,老师,那我能不能直接在服务器上分流,不要分成两个节点呢?
当然可以!用 sing-box !
sing-box 可以理解为和 v2ray 差不多的东西,但是更强大。
它的direct出口可以指定网卡,所以我们只要加一个这样的outbound:
  "type": "direct",
  "tag": "warp-out",
  "interface": "wgcf"
就完成了,接下来我们只需要写规则让需要warp的网站走这个outbound,其他的走直连就好啦。
剩下的分流规则都和v2ray相差不大,参考官方文档:https://sing-box.sagernet.org/configuration/route/。
那这篇教程就这样,有什么不懂的尽管问!
发表于 2022-11-12 19:38:19 | 只看该作者
技术贴好评
发表于 2022-11-12 19:43:44 | 只看该作者
v2ray路由功能了解一下,还能根据域名控制
发表于 2022-11-12 19:51:36 | 只看该作者
去大机场应聘个技术主管吧
发表于 2022-11-12 20:02:50 | 只看该作者
图挂了 铁汁
发表于 2022-11-12 22:38:05 | 只看该作者
技术贴好评
发表于 2022-11-13 10:01:02 | 只看该作者
支持技术贴大佬
GMT+8, 2026-4-20 05:07 , Processed in 0.063646 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
