查看: 1205|回复: 5
很诡异的现象
发表于 2022-11-10 23:35:25 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才访问我域名,显示证书不被信任,我印象中证书也没有过期啊,然后就点了“继续访问此网站”,发现指向的域名是www.apj.cdo.cisco.com,所以这是域名被DNS投毒污染的前兆吗?
发表于 2022-11-10 23:40:29 来自手机 | 只看该作者
大概率是的
发表于 2022-11-10 23:41:06 | 只看该作者
你自己检查一下域名的DNS,看看返回的结果 ,是不是真实的IP,
还是随机IP。如果是随机IP的话。就是DNS污染,
就目前的情况来看,污染了没得救。
可以用17CE 这样的类似的网站。查多地的DNS查询结果
发表于 2022-11-10 23:42:15 | 只看该作者
https://www.itdog.cn/ping/www.apj.cdo.cisco.com
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:43:58 来自手机 | 只看该作者
原因找到了:DNS缓存的问题,这个域名之前解析的一个IP,现在被思科拿来用了
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:46:23 来自手机 | 只看该作者
刚才查了一下,原来解析的IP地址是54.95.67.61,发现确实是指向www.apj.cdo.cisco.com,感谢各位MJJ的解答。
GMT+8, 2026-4-29 02:20 , Processed in 0.085081 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
