查看: 8503|回复: 31
[已解决] 请教 v2默认占用443端口的意义是什么
发表于 2022-11-10 21:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近手痒想在搭建了v2的服务器上加装naive,原本的配置是nginx用非443端口,v2接收也是配置的非443端口,但现在启动caddy时,发现启不动,一查发现v2占用了443端口,这就感到很疑惑了;
正常不应该nginx转发给v2流量,v2用配置文件的端口接收,现在怎么还占用443?
另外就是怎么让其不占用443?配置文件已经看过了,没有设置443端口。
发表于 2022-11-10 21:04:22 来自手机 | 只看该作者
把我看笑了,咋这么多人不会爬就想着跑呢
发表于 2022-11-11 00:36:25 | 只看该作者
keramist 发表于 2022-11-10 23:16
不是端口有问题 是人的脑袋问题
意思是端口没有被占用,楼主弄错了?人家请教个问题都不行了?标题还用了“请教”二字,用得着人身攻击吗?
楼主正常用着v2,以前没有察觉到443端口被占用,也说了没有设置443端口。现在用一个新的软件需要用到443端口才发现这个问题,想问一下是什么原因而已。我想知道你是不是从来没有遇到过任何问题?什么都懂?那你真的太厉害了,估计这个世界上没有任何人能超过你。
一个没有恶意的提问,为什么要恶意相对?如果他有什么不懂的地方,你就指导一下他,那他以后自然就懂了。没有人生下来就什么都会,不懂就要问,不懂也不问,那就永远只能是小白了。
建立楼主输入下面的命令,看下结果后面是不是显示v2ray在监听,要看带有LISTEN字样的结果
netstat -anp | grep 443.*LISTEN
发表于 2022-11-10 22:23:18 来自手机 | 只看该作者
小白就不要玩这种东西了,去安心买机场吧孩子
发表于 2022-11-11 14:23:36 | 只看该作者
蜗牛也是牛 发表于 2022-11-11 14:19
据我了解v2只有一个配置文件,config.conf,但现在发现caddy启动不了,查端口显示443被v2占用,所以猜测v ...
它的配置文件叫config.json
发表于 2022-11-11 09:05:54 | 只看该作者
发表于 2022-11-10 21:08:51 | 只看该作者
https://bit.ly/3NTlNqy
这个可以
发表于 2022-11-10 21:09:52 | 只看该作者
通读全文,感觉问题出在 "一查发现v2占用了443端口"
发表于 2022-11-10 21:14:52 来自手机 | 只看该作者
v2 没有默认配置,望周知
 楼主| 发表于 2022-11-10 21:19:22 | 只看该作者
我在v2的配置文件上设置的是非443端口,正常应该是v2监听那个端口,怎么默认443也监听了,这个我不理解。
 楼主| 发表于 2022-11-10 21:22:01 | 只看该作者
这个可以
你这个我明白,目前服务器上也是用的这个,nginx做前端,再选择转发v2,不过我现在是nginx设置的非443端口,v2也设置的非443,但v2还是占用443,这个不理解。
发表于 2022-11-10 21:23:13 | 只看该作者
蜗牛也是牛 发表于 2022-11-10 21:19
我在v2的配置文件上设置的是非443端口,正常应该是v2监听那个端口,怎么默认443也监听了,这个我不理解。 ...
麻烦贴一下你查到的证明v2占用443的截图
发表于 2022-11-10 21:28:22 | 只看该作者
你用的一键脚本安装配置并启动的吗?手动试试
发表于 2022-11-10 21:29:34 | 只看该作者
v2ray的默认config只有一个中括号吧?
GMT+8, 2026-4-20 10:19 , Processed in 0.069188 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
