查看: 4234|回复: 13
[Windows VPS] 你们做站的都是高智商,虚心请教各位大牛一道应用题
发表于 2012-3-6 17:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小明在NC有11个域名,过期时间(天)分别如下:
627
774
808
840
943
965
999
1017
1162
1162
2113
红色粗体表示重要域名,其余为打酱油域名
然后,小明发现他有11个隐私保护可用,过期时间(天)分别如下:
365
365
365
365
623
623
637
730
989
1095
2036
域名总天数为11410,而隐私保护总天数为8193,所以需要优化组合一下
隐私保护可以合并,但一旦合并就无法再分开。合并后天数为合并项天数之和(废话)
原则是尽量先满足重要域名,如果有剩余再满足打酱油域名
由于隐私保护天数无法随意指定,所以另一个原则是尽量找出最接近域名过期时间的组合以避免浪费
各位主机帝域名帝,你能帮帮小明吗?
发表于 2012-3-6 17:22:13 | 只看该作者
楼主你蛋疼不
发表于 2012-3-6 17:23:19 | 只看该作者
隐私保护有鸟用
发表于 2012-3-6 17:24:35 | 只看该作者
这个隐私保护不是跟随域名日期的吗?
你域名没过期,隐私保护天数也不过期,域名过期了,隐私保护也用不了。。。。
所以安安心心用他附带的隐私保护多好?
发表于 2012-3-6 17:25:22 | 只看该作者
我擦 这对我来说难度太高~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-6 17:29:21 | 只看该作者
guaku 发表于 2012-3-6 03:24
这个隐私保护不是跟随域名日期的吗?
你域名没过期,隐私保护天数也不过期,域名过期了,隐私保护也用不了 ...
不是,NC的隐私保护相当于单独的服务,可以穿可以脱,可以合并可以送人,和域名日期不一致
发表于 2012-3-6 17:31:51 | 只看该作者
欠扁啊。。
发表于 2012-3-6 17:34:46 | 只看该作者
转移进来的时候,之前没隐私保护会给自动加上的,如果之前有个米是注册了10年的,转进来前面10年都会有隐私保护免费送吗?
 楼主| 发表于 2012-3-6 17:37:50 | 只看该作者
johnnyfu829 发表于 2012-3-6 03:34
转移进来的时候,之前没隐私保护会给自动加上的,如果之前有个米是注册了10年的,转进来前面10年都会有隐私 ...
有一些像internet.bs是按照域名时间算,那个就不用担心。但NC不是,它是单独的
发表于 2012-3-6 17:38:29 | 只看该作者
只一年,但是nc whois保护过期不会自动改回非保........
GMT+8, 2026-4-30 09:46 , Processed in 0.235549 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
