查看: 1469|回复: 7
多核心DD的BUG
发表于 2022-11-7 18:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如用秋水的DD包,D一个LTSC,无论你有几个核心,CPU核心数只能显示4个,是个BUG么?
发表于 2022-11-7 19:11:56 来自手机 | 只看该作者
问题一:这是由于主机服务商的虚拟化设置的问题,Windows服务器版本最多支持4个物理CPU插槽,也就是服务器主板最多可以支持到插4个cpu,而虚拟化默认把每分配到的一个核心当成一个cpu插槽了,所以最大就支持到4个核,除非你的服务器商家修改虚拟化设置,否则无解。
问题二:或者你可以使用 server 2022版本,而不是ltsc这些家用版。
发表于 2022-11-7 19:01:12 | 只看该作者
还没有用过多于4c的机器,不清楚
发表于 2022-11-7 19:06:35 | 只看该作者
发表于 2022-11-7 19:12:06 | 只看该作者
装服务器版的win就可以了,家用版支持的CPU个数有限制
 楼主| 发表于 2022-11-7 19:33:16 | 只看该作者
nat.ee 发表于 2022-11-7 19:11
问题一:这是由于主机服务商的虚拟化设置的问题,Windows服务器版本最多支持4个物理CPU插槽,也就是服务器 ...
元老,那如果还是使用LTSC,如果实际有8核心,现在识别成了4核心,性能是实际1/2,可以这样理解吗?
发表于 2022-11-7 19:36:44 来自手机 | 只看该作者
MKII 发表于 2022-11-7 19:33
元老,那如果还是使用LTSC,如果实际有8核心,现在识别成了4核心,性能是实际1/2,可以这样理解吗? ...
是的,反正系统识别是多少核心就是只能用多少。
 楼主| 发表于 2022-11-7 20:19:28 | 只看该作者
感谢,那我装个服务器版试试
GMT+8, 2026-4-19 06:35 , Processed in 0.063168 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
