查看: 2576|回复: 8
[Windows VPS] 求web.config完整代码
发表于 2012-3-5 11:38:35 | 只看该作者
虽然不知道你说的什么 但是好像很NB的样子
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:39:57 | 只看该作者
asp的web.config完整代码!
先谢各位老大了!
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求web.config完整代码!
用在IIS 7.5 server上,Windows.
先谢各位老大了!
发表于 2012-3-5 11:35:01 | 只看该作者
还以为你要的是asp.net里面的web.config呢。
发表于 2012-3-5 11:38:13 | 只看该作者
干嘛?
发表于 2012-3-5 14:12:21 | 只看该作者
这个。。。ASP.Net版本不同出来的东西是不一样的。
发表于 2012-3-5 14:10:23 | 只看该作者
用VS生成一个,默认是这样的。
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!--
  3.     注意: 除了手动编辑此文件外,您还可以使用
  4.     Web 管理工具来配置应用程序的设置。可以使用 Visual Studio 中的
  5.     “网站”->“Asp.Net 配置”选项。
  6.     设置和注释的完整列表可以在
  7.     machine.config.comments 中找到,该文件通常位于
  8.       \Windows\Microsoft.Net\Framework\vx.x\Config 中
  9. -->
  10. <configuration>
  11.     <appSettings />
  12.     <connectionStrings />
  13.     <system.web>
  14.         <!--
  15.             设置 compilation debug="true" 可将调试符号插入到
  16.             已编译的页面。由于这会
  17.             影响性能,因此请仅在开发过程中将此值
  18.             设置为 true。
  19.         -->
  20.         <compilation debug="false">
  21.         </compilation>
  22.         <!--
  23.             通过 <authentication> 节可以配置
  24.             安全身份验证模式,ASP.NET
  25.             使用该模式来识别来访用户身份。
  26.         -->
  27.         <authentication mode="Windows" />
  28.         <!--
  29.             如果在执行请求的过程中出现未处理的错误,
  30.             则通过 <customErrors> 节
  31.             可以配置相应的处理步骤。具体而言,
  32.             开发人员通过该节可配置要显示的 html 错误页,
  33.             以代替错误堆栈跟踪。
  34.         <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
  35.             <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
  36.             <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
  37.         </customErrors>
  38.         -->
  39.     </system.web>
  40. </configuration>
发表于 2012-3-5 13:00:39 | 只看该作者
你要放什么程序? 我可以给你代码作参考
发表于 2012-3-5 13:01:23 | 只看该作者
当然你可以提供httpd.ini 文件让主机商生成
GMT+8, 2026-4-29 21:06 , Processed in 0.065065 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
