查看: 3379|回复: 9
[翻译] Linux服务器如何更换出口IP地址啊
发表于 2012-3-4 20:07:51 | 只看该作者
同问这个问题啊
发表于 2012-3-4 20:13:50 | 只看该作者
技术帝回答
发表于 2012-3-4 20:05:29 | 只看该作者
route add -net default gw 64.79.103.** dev eth0:0
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ihack520 + 5 感谢队长 这个命令不行
发表于 2012-3-4 20:05:30 | 只看该作者
把路由表改了。
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:54:58 | 只看该作者
等高手解答啊
发表于 2012-3-4 19:57:18 | 只看该作者
直接把不要的ip干消失掉
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ihack520 + 3 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:00:08 | 只看该作者
dogty 发表于 2012-3-4 19:57
直接把不要的ip干消失掉
发表于 2012-3-4 19:28:44 | 只看该作者
还有服务器出口IP第一次听说过,直接更换IP就行了  还出口IP
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ihack520 + 3 用你服务器 curl ip.chinaz.com 就知道了 .
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux服务器如何更换出口IP地址啊
网站需要大量采集,采集一段时间,就会被封IP地址,如何更换服务器的出口IP呢
服务器有很多很多IP。
谢谢。
感谢 挨个搞 http://actgod.com/ 兄弟。
PHP方法:
curl_setopt($ch, CURLOPT_INTERFACE,"eth0:1" );
eth0:1 代表你的网卡 如果你有100个IP 则 eth0:100
用一个rand(1,100)
太爽了。
curl --interface eth0:3 icanhazip.com
可以直接看到IP变了。
发表于 2012-3-4 19:27:36 | 只看该作者
vps么?
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ihack520 + 3 服务器
GMT+8, 2026-4-14 05:53 , Processed in 0.093708 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
