查看: 1601|回复: 5
[疑问] Oracle 服务器CentOS No module named ‘librepo
发表于 2022-10-26 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天重新装机都变成这样的,好几个机器都这样,有知道的吗
Failed loading plugin "osmsplugin": No module named 'librepo'
0 files removed
CentOS Linux 8 - AppStream                      105  B/s |  38  B     00:00
Error: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist
CentOS Linux 8 - AppStream                       97  B/s |  38  B     00:00
安装nginx...
CentOS Linux 8 - AppStream                       57  B/s |  38  B     00:00
CentOS Linux 8 - AppStream                       85  B/s |  38  B     00:00
Nginx安装失败,请到 https://hijk.art 反馈
发表于 2022-10-26 19:07:53 来自手机 | 只看该作者
C8早就没源了
 楼主| 发表于 2022-10-26 21:00:43 | 只看该作者
妈的,只能删除重新建了,甲骨文不能换系统
发表于 2022-10-26 21:04:56 | 只看该作者
  1. minorver=8.5.2111
  2. sudo sed -e "s|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g" \
  3.          -e "s|^#baseurl=http://mirror.centos.org/\$contentdir/\$releasever|baseurl=https://mirrors.aliyun.com/centos-vault/$minorver|g" \
  4.          -i.bak \
  5.          /etc/yum.repos.d/CentOS-*.repo
  6. dnf install centos-release-stream -y
  7. dnf swap centos-linux-repos centos-stream-repos -y
  8. dnf distro-sync -y
升级到stream版本就行了
 楼主| 发表于 2022-10-26 21:33:47 | 只看该作者
Kvm 发表于 2022-10-26 21:04
升级到stream版本就行了
不用删除原来系统可以直接升级吗?
发表于 2022-10-26 21:38:23 | 只看该作者
包子也有春天 发表于 2022-10-26 21:33
不用删除原来系统可以直接升级吗?
就是换一下源然后升级版本而已
GMT+8, 2026-4-29 05:27 , Processed in 0.064552 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
