查看: 12590|回复: 56
[经验] Chome翻译(完美)解决:代理谷歌翻译+hosts
发表于 2022-10-25 01:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉有点硬核了(其实也简单),有建站基础的MJJ应该得心应手。这个代理有点复杂,需要配置自签证书,这里是caddy的方法,如果你有其他http服务,直接加在你原本的http服务上面就好了,就不用caddy了
一、代理部分
① sniproxy方法(推荐)
相较于caddy nginx apache等七层代理的方法,好处是不需要自签证书,但是需要独立占用443端口,如果是一鸡多用,还要用到其他http服务,就往下看caddy、nginx的方法
参考这里的https://haoduck.com/713.html配置方法,把域名改成谷歌翻译的就行了
1. 安装sniproxy
  1. apt-get install -y git autotools-dev cdbs debhelper dh-autoreconf dpkg-dev gettext libev-dev libpcre3-dev libudns-dev pkg-config fakeroot devscripts
  1. git clone https://github.com/dlundquist/sniproxy.git
  2. cd sniproxy
  3. ./autogen.sh && dpkg-buildpackage
  4. dpkg -i ../sniproxy_*_*.deb
  5. apt-get install -y sniproxy
2. 修改sniproxy配置
/etc/sniproxy.conf中的table https_hosts {部分添加translate.googleapis.com$ *
3. 启动sniproxy
只能这样启动
  1. sniproxy -c /etc/sniproxy.conf
关闭
  1. /etc/init.d/sniproxy stop
  2. 或者
  3. pkill sniproxy
② caddy方法
1. 安装caddy
  1. sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
  2. curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
  3. curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
  4. sudo apt update
  5. sudo apt install caddy
2. 生成自签证书
我用这个工具https://github.com/FiloSottile/mkcert,你也可以用其他工具,直接用openssl也可以
https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/download/v1.4.4/mkcert-v1.4.4-windows-amd64.exe
下载它,然后使用命令生成并安装证书
  1. mkcert.exe translate.googleapis.com
  2. mkcert.exe --install
目录下会得到translate.googleapis.com.pem和translate.googleapis.com-key.pem
我把它们传到小鸡上的/home目录(不要放在/root,caddy没权限)
3. 写caddy配置
以下注意把证书路径改为你自己自签证书的路径(如果和我的不一样),其他都不用动
  1. cat <<EOF >> /etc/caddy/Caddyfile
  2. translate.googleapis.com {
  3.         tls /home/translate.googleapis.com.pem /home/translate.googleapis.com-key.pem
  4.         reverse_proxy https://translate.googleapis.com {
  5.                 header_up Host {upstream_hostport}
  6.                 header_up X-Forwarded-Host {host}
  7.         }
  8. }
  9. EOF
4. 重启caddy服务应用配置
  1. systemctl restart caddy
③ nginx方法
以下是一份nginx代理配置,注意把证书路径改为你自己自签证书的路径(如果和我的不一样),其他都不用动
  1. server
  2.     {
  3.         listen 443 ssl http2;
  4.         #listen [::]:443 ssl http2;
  5.         server_name translate.googleapis.com;
  6.         ssl_certificate /home/translate.googleapis.com.pem;
  7.         ssl_certificate_key /home/translate.googleapis.com-key.pem;
  8.         location / {
  9.             proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  10.             proxy_set_header Host $http_host;
  11.             proxy_pass https://translate.googleapis.com;
  12.         }
  13.         access_log off;
  14.     }
自签证书和上面caddy的一样操作,这里不重复了
把这个配置放到它该在的目录,不过硬是要放到nginx.conf里也可以
例如:
apt安装的nginx,那么就可以放到/etc/nginx/conf.d/translate.googleapis.com.conf
lnmp.org的nginx,就可以放到/usr/local/nginx/conf/vhost/translate.googleapis.com.conf
宝塔的nginx,就可以放到/www/server/panel/vhost/nginx/translate.googleapis.com.conf (这个目录存疑,百度查的,但应该OK)
写好配置文件后,执行nginx -t
如果给你显示两行ok,那就ok,执行systemctl reload nginx应用配置
如果有报错,能看出什么问题就直接改,看不出就复制报错内容谷歌百度自己查。帖子里这份配置没什么问题,如果报错了,我猜是复制少了、复制多了、有其他的服务占用了端口。
④ 端口转发方法(不建议)
端口转发的方法好处是配置简单,也不用自签证书。就是简单的把服务器的443端口转发到translate.googleapis.com:443即可。
需要占用服务器的443端口,并且有可能被高墙扫到的话,就会把你的IP当作谷歌的,一并干掉。还有可能被其他个人扫去用(貌似能谷歌搜索)。不如caddy、nginx代理和sniproxy。
这里以realm为例,其他一样,或者干脆用iptables更简单,虽然性能差一点,这里不说了
  1. wget https://github.com/zhboner/realm/releases/download/v2.4.4/realm-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz
  2. tar xzvf realm-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz
  3. rm -f realm-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz
  4. mv realm /usr/bin
  1. cat <<EOF >/opt/realm.toml
  2. [log]
  3. level = "warn"
  4. output = "/var/log/realm.log"
  5. [network]
  6. no_tcp = false
  7. use_udp = true
  8. [[endpoints]]
  9. listen = "0.0.0.0:443"
  10. remote = "translate.googleapis.com:443"
  11. EOF
  1. cat <<EOF >/etc/systemd/system/realm.service
  2. [Unit]
  3. Description=realm server
  4. After=network.target
  5. [Service]
  6. Type=simple
  7. User=root
  8. LimitNOFILE=20480000
  9. ExecStart=/usr/bin/realm -c /opt/realm.toml
  10. Restart=on-failure
  11. [Install]
  12. WantedBy=multi-user.target
  13. EOF
  1. systemctl start realm
  2. systemctl enable realm
二、配置hosts
windows的话就是在C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts,写入你的ip translate.googleapis.com,应该都知道吧
例如ip是123.123.123.123,那么就这样写(下列演示中::1             localhost及以上都是系统自带的,如果你的没有,不影响,在底下空白部分另起一行写上translate.googleapis.com那一行的内容即可)
  1. # localhost name resolution is handled within DNS itself.
  2. 127.0.0.1       localhost
  3. ::1             localhost
  4. 123.123.123.123 translate.googleapis.com
三、 验证部分
验证代理是否正确的方法是在Chrome关掉代理(如果有),再打开F12
浏览translate.googleapis.com,正常就是谷歌的404提示,控制台里看这个请求的IP是不是你hosts的小鸡的那个IP,如果是,就对了。
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
打开这个链接,应该能正常显示css的内容
如果用的是caddy或者nginx代理的方法,理应能从地址栏左边的小锁头看到,是你自己的证书
如果是sniproxy或者端口转发的方法(或者干脆是没有成功,判断就是F12看是你的IP还是谷歌的IP),就能看到是谷歌的证书
四、实际效果部分
五、备选,腾讯交互翻译插件
评论里MJJ发的
https://transmart.qq.com/zh-CN/download
Chrome插件版本:https://cdn.transmart.qq.com/installation_pro/TranSmart_chrome-0.2.0_plugin_chrome.zip
下载解压后在Chrome开发者模式加载已解压扩展即可,能用,不知道好不好用
还有一点就是它是腾讯的,我不太信得过它
发表于 2022-10-25 09:05:27 | 只看该作者
整个翻译过程中的网络请求(基本都是 translate.googleapis.com),其中最初一部分不受扩展控制走直连(但受系统设置控制),其他部分则可以正常受扩展控制走代理/被重定向
因此想要让浏览器扩展如 SwitchyOmega 来控制内置翻译走代理,就必须让这个 “最初一部分” 的直连请求访问成功。这样 Chrome 浏览器才会继续下面的步骤(否则就会 “卡住”),加载翻译所需的 JS/CSS 文件,并由 JS 发起 POST 翻译请求,而这两个步骤环节都是受扩展控制的(也能从 F12- NetWork 中看到),可以走代理。
另外,这个 “最初一部分” 只会发生一次(如果这一次访问成功的话),访问成功后,后续就不会再这样干了,所以有人会发现只要系统代理设置里走全局,让浏览器翻译一次,再去掉全局,后续翻译就完全不需要这样做了,都会正常被扩展控制走代理了(直到关闭浏览器,下次打开浏览器还要这样干一遍才行)。
而这个 “最初一部分”,并不是在翻译时发生,而是翻译前,打开浏览器后第一次访问非中文网页时(浏览器右上角提示翻译),浏览器就会不受扩展控制强制直连访问一次 translate.googleapis.com,而如果打开浏览器后第一次访问的是中文网页,则就没有该请求,即不会这样做了,直到你打开了一个非中文网页,才会这样做。
顺便说一下,刚才把我昨天总结梳理的内容
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mo ... 60&pid=13347233
给记录写成了文章:
「研究」Chrome 浏览器自带 谷歌翻译 为啥不受扩展控制?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/576932998
不错,正好能解答我的一些疑惑  发表于 2022-10-26 16:09
发表于 2022-10-25 13:17:35 | 只看该作者
  1. stream {
  2.     map $ssl_preread_server_name $ssl_target {
  3.         translate.googleapis.com    $ssl_preread_server_name:443;
  4.         default    127.0.0.1:8443;
  5.     }
  6.     server {
  7.         listen 443;
  8.         resolver 1.1.1.1 ipv6=on;
  9.         resolver_timeout 1s;
  10.         proxy_pass $ssl_target;
  11.         ssl_preread on;
  12.     }
  13. }
这样应该也可以,我还没有空,小鸡网不太好,还没有好好测试
发表于 2022-10-25 07:55:37 来自手机 | 只看该作者
直接4层代理,省去自签证书
发表于 2022-10-25 01:22:42 | 只看该作者
腾讯翻译插件
你值得拥有
整页翻译
发表于 2022-10-25 01:20:31 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-10-25 01:17:08 | 只看该作者
装个沙拉查词不好吗
 楼主| 发表于 2022-10-25 01:21:04 | 只看该作者
loveqianool 发表于 2022-10-25 01:17
装个沙拉查词不好吗
有,但全页翻译看外国网站的时候要用到
 楼主| 发表于 2022-10-25 01:35:00 | 只看该作者
royaso 发表于 2022-10-25 01:22
腾讯翻译插件
你值得拥有
刚试了一下,他这个chrome插件版的全页翻译好像用不了,啥反应都没有
一顿折腾后能用了,还是不错的,不过折腾好了自带翻译,还是用自带翻译好了
发表于 2022-10-25 01:37:20 | 只看该作者
点赞一下
GMT+8, 2026-5-1 22:48 , Processed in 0.070783 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
