查看: 14090|回复: 42
【教程帖】解决网站套CF后 联通访问被阻断的问题
发表于 2022-10-23 19:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:网站套了CF后国内联通经常被阻断导致无法使用 移动晚高峰丢包也挺高,也就电信套CF优选后 晚高峰的IP丢包在5%以下。国内付费CDN需要实名 用CFT又怕要卖房还经常要水电账单。研究了一下发现 利用DNS按地域解析平台配合cf (gcore) 似乎是一个不错的选择。话不多说开始教程(教程以我为第一视角,教程清楚步骤也比较简单就不配图片了)
准备:一张过CF SaaS的信用卡,需要加速的网站:gg1.tanglu.xyz,网站的服务器:43.43.43.43,一个添加到CF的域名smalljp.com 一个支持按地域解析的DNS平台
CF自选IP:websites>smalljp.com>SSL/TLS>Custom Hostnames,添加银行卡后
去DNS添加一个回源记录 名字随便 我添加的【A记录 back 43.43.43.43 开启小云朵】
去SSL/TLS>Custom Hostnames添加Fallback Origin【back.smalljp.com】完成验证
去SSL/TLS>Custom Hostnames添加Custom Hostname【gg1.tanglu.xyz】 完成验证 到此可自选CF的IP
###似乎无需gcore,CF某些IP也挺给力 具体IP可参考最新gg1.tanglu.xyz 的解析IP
gcore自选IP:打开 CDN>CDN resources 点击右上角Create CDN resource
选择默认“Accelerate and protect entire site“后点击confirm 下一步
输入要加速的域名”gg1.tanglu.xyz“后点击confirm 下一步
在IPv4 address输入服务器IP【43.43.43.43】点击Add后 点击confirm
Change nameservers 这一步用不到 不用理会 仍然点击confirm confirm
出现CDN resource successfully created 到此可自选gcore的IP
DNS按地域解析:常见的免费平台有 DNSPOD 华为云DNS等,我用的是DNSPOD(听说海外版本不需要实名但需要绑卡)
将tanglu.xyz NS添加到DNSPOD即可自行配置
地域解析我是这样设置的
###IP有过更改 实际以 gg1.tanglu.xyz实时解析为准
海外走CF:免费且速度也不差 CFyyds
电信走CF:富强不知道 但加速网页CF还是蛮不错的 我用的172.67.58.91这个IP晚高峰丢包在5%感觉还行,减少gcore流量消耗
移动联通走gcore:CF对移动联通比较拉跨,gcore的移动联通速度还行 每月1000G免费 10亿次请求,我抄Luminous大佬的作业移动:92.223.116.254(新加坡CMI)联通:195.239.185.58(叶卡捷琳堡Beeline.ru)
至此成功优化网站,测试域名:gg1.tanglu.xyz,我没开CDN缓存所以打开可能稍微有点慢 丢包建议参考https://www.itdog.cn/ping/gg1.tanglu.xyz(itdog移动机器有DNS缓存 解析到错误IP 导致显示有延时)
参考:Luminous GCORE CDN全球节点及线路汇总>>https://luotianyi.vc/6465.html
冰雪殇璃陌梦 2022年最新Cloudflare免费自选IP教程>>https://**blogs.com/dreamofice/p/16216665.html
gcore_IP列表>>https://api.gcorelabs.com/cdn/public-ip-list
ytb不良林Gcore永久免费CDN优选IP教程>>https://youtu.be/Mme5yaLQE7Y
CF SaaS  IP 每日优选:https://t.me/duangv/1988335
PS:丢包少不代表速度快,需要富强请用自选IP工具筛选适合自己的IP,ytb不良林大佬有很多优质的富强视频 推荐全部观看
针对不同站点 请自行对CDN进行设置(如回源协议 SSL证书 资源缓存时间等)
完成前两步就可以直接添加A记录自选IP了,IP可以随便设置
不用gcore只用CF的IP可能也可以 这需要你自己挑选了适合联通的IP了 可以网上找找相关总结,这个似乎就不错https://t.me/duangv/1988335
我也刚了解自选IP 如有不足欢迎评论区指出
友情推荐一个国内需北岸的CDN:多吉云 dogecloud.com,每月20G免费流量 采用的腾讯 阿里 华为的CDN,0.21RMB/G。老板人很好在学习CDN过程中无偿提供了很多帮助
 楼主| 发表于 2022-10-31 23:00:20 | 只看该作者
Myan 发表于 2022-10-31 22:08
好像几个地区崩了
这我还真不知道是为什么 17ce.com似乎也有几个超时,应该是CF的原因
我猜测是CF间歇性阻断
建站试试域名北岸用白** 百度每天1G dogecloud.com每月20G 这两家试试
或者全换为gcore CFT试试
 楼主| 发表于 2022-10-31 08:36:53 | 只看该作者
Myan 发表于 2022-10-31 04:58
大佬这个会长期维护么?长期维护的话我就直接把博客CNAME过去了 哈哈哈。 ...
没打算长期维护 你这么一说你tg联系我吧,我尽量每隔几天维护一下,失效了你也可以方便告诉我
 楼主| 发表于 2022-10-30 00:04:32 | 只看该作者
如果有需要可以直接CNAME解析我的到 gg1.tanglu.xyz 会持续更新,这样会使用到我的多线路解析
发表于 2022-10-23 22:28:14 | 只看该作者
发表于 2022-10-23 19:46:37 | 只看该作者
感谢教程,mjj分享你我
发表于 2022-10-23 19:51:31 来自手机 | 只看该作者
这就去撸cf
发表于 2022-10-23 22:10:37 | 只看该作者
可以
gcore确实是个不错的选择
1T也足够用了
发表于 2022-10-23 22:12:40 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-23 22:21:19 | 只看该作者
Mr.Qin 发表于 2022-10-23 22:12
联通自选个欧洲节点就行,速度嗷嗷快,我现在就这么搞的
可以分享下是哪个IP嘛
发表于 2022-10-23 22:26:33 来自手机 | 只看该作者
这种方法就怕只用这个IP弄成了惰性,然后有一天你忘了这IP失效了到时你的站两天没打开这是最烦人的
发表于 2022-10-23 22:35:49 来自手机 | 只看该作者
Mr.Qin 发表于 2022-10-23 22:28
198.41.203.1
你cf联通不阻断呢?我cf筛选出来的ip基本上每隔几分钟阻挡一会
GMT+8, 2026-4-23 20:56 , Processed in 0.066739 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
