查看: 2682|回复: 6
[已解决] 小鸡使用v2中转http协议
发表于 2022-10-17 23:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了国外住宅IP,但是只有http协议
想用手头上的vps中转下
  1. export http_proxy=http://proxyAddress:port
这串代码只能让小鸡鸡使用这个代理
大佬们有方法v2协议下让小鸡鸡走代理ip吗(和套warp一样)
国内鸡被办了,没法使用隧道之类的协议
感谢大佬@5700pgf 的指点,已在新白话文指南学习到
解决方案:
在服务端的的配置中 "outbounds" 后面替换为
  1. {
  2.         "protocol": "http",
  3.         "settings": {
  4.           "servers": [
  5.             {
  6.               "address": "192.168.108.1",//服务器IP
  7.               "port": 1024,//服务器端口
  8.               "users": [
  9.                 {
  10.                   "Username": "my-username",//将my-username改为你的用户名.
  11.                   "Password": "my-password" //将my-password改为你的密码
  12.                 }
  13.               ]
  14.             }
  15.           ]
  16.         },
  17.         "streamSettings": {
  18.           "security": "none", //如果是HTTPS代理,需要將none改為tls
  19.           "tlsSettings": {
  20.             "allowInsecure": false
  21.             //检测证书有效性
  22.         }
  23.       }
  24.     }
填上自己的,并删除注释,报错注意符号,有两个配置记得有个“,”隔开
其他代理同理
发表于 2022-10-17 23:20:14 | 只看该作者
如果我理解没错,你是想PC经过小鸡中转再到国外住宅IP出去?
V2ray 里入站流量设置TAG,然后加一个出站是HTTP,配置刚这个TAG的流量走HTTP出去,
不知道我这么说你能理解不?具配置你去查一下文档。
发表于 2022-10-17 23:21:48 | 只看该作者
mark学习一下
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:35:21 | 只看该作者
V2ray 里入站流量设置TAG,然后加一个出站是H ...
好的,感谢大佬
我去文档学习学习
发表于 2022-10-17 23:52:24 | 只看该作者
  2. export  ftp_proxy=http://proxyAddress:port
  3. export https_proxy=http://proxyAddress:port
 楼主| 发表于 2022-10-18 01:26:47 | 只看该作者
感谢大佬,是我没描述明白
现已解决
发表于 2022-10-18 01:42:33 | 只看该作者
outbounds 上行代理配置
GMT+8, 2026-4-22 16:48 , Processed in 0.060231 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
