查看: 1869|回复: 11
[特价VPS] 【已出】50出digitalvirt洛杉矶9929 400M,21.75月付
发表于 2022-10-15 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已出最先联系tg的老哥了!留贴存证。
命盘50push出,溢价约30。
洛杉矶1c1g20GB,400M口子,1T双向流量,ip/23:154.12.54.0,本月用了60多GB。月付21.75元。我这电信科学上网还不错,月付随时下车。
先款先款先款
晚上6点刚测的
  1. --------------------- A Bench Script By spiritlhl ---------------------
  3. 版本:2022.10.13
  4. 更新日志:融合怪九代目(集合百家之长)(专为测评频道小鸡而生)
  5. -----------------感谢teddysun和misakabench和yabs开源-------------------
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4[url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2399.996 MHz
  9. CPU 缓存          : 35840 KB
  10. 硬盘空间          : 20.1 GB (14.0 GB 已用)
  11. 内存              : 969 MB (265 MB 已用)
  12. Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
  13. 系统在线时间      : 14 days, 4 hour 34 min
  14. 负载              : 0.19, 0.10, 0.03
  15. 系统              : Ubuntu 22.04 LTS
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.15.0-48-generic
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. ASN组织           : AS979 NetLab Global
  23. 位置              : Los Angeles / US
  24. 地区              : California
  25. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:           916 Scores
  28. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. 单线程读测试:          18757.18 MB/s
  31. 单线程写测试:          14398.41 MB/s
  32. -------------------磁盘IO读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  33. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  34.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  35. Read       | 8.02 MB/s     (2.0k) | 129.55 MB/s   (2.0k)
  36. Write      | 8.06 MB/s     (2.0k) | 130.23 MB/s   (2.0k)
  37. Total      | 16.09 MB/s    (4.0k) | 259.78 MB/s   (4.0k)           |                      |
  38. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  40. Read       | 641.80 MB/s   (1.2k) | 533.81 MB/s    (521)
  41. Write      | 675.91 MB/s   (1.3k) | 569.36 MB/s    (556)
  42. Total      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.10 GB/s     (1.0k)
  43. --------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  44. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  45. 有图比
  46. [IPv4]
  47. 连接方式: 有图比 Video Server
  48. 视频缓存节点地域: 美国  达拉斯(DFW25S37)
  49. 有图比识别地域: 加拿大(CA)
  50. Netflix
  51. [IPv4]
  52. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  53. NF所识别的IP地域信息:美国
  54. [IPv6]
  55. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  56. DisneyPlus
  57. [IPv4]
  58. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  59. 区域:美国区
  60. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus的地区以上面为准,下面这三测的不准
  61. ---------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------
  62. 以下为IPV4网络测试
  63. ============[ Multination ]============
  64. Dazn:                                  Unsupport
  65. HotStar:                               Yes (Region: US)
  66. Disney+:                               No
  67. Netflix:                               Yes (Region: US)
  68. 有图比 Premium:                       Yes (Region: CA)
  69. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  70. TVBAnywhere+:                          Failed
  71. iQyi Oversea Region:                   US
  72. Viu.com:                               No
  73. 有图比 CDN:                           Dallas, TX
  74. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [] in [Los Angeles, CA ]
  75. Steam Currency:ation:                  USDSteam Currency:                      ->
  76. =======================================
  77. ------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  78. 以下测试的带宽类型可能有误,商宽可能被判断为家宽,仅作参考使用
  79. IPv4 宽带类型: 数据中心         ASN: HostHub
  80. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  81. 广州电信 58.60.188.222
  82. 158.02 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  83. 广州联通 210.21.196.6
  84. 177.20 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  85. 广州移动 120.196.165.2
  86. --------网络测速--由teddysun和superspeed开源及spiritlhls整理----------
  87. 测速点位置       上传速度        下载速度        延迟
  88. speedtest        374.88 Mbps     379.22 Mbps     40.92 ms
  89. 电信上海  ▒    356.53Mbps      369.07Mbps      134.24ms
  90. 联通上海  ▒    351.14Mbps      391.23Mbps      137.08ms
  91. ----------------------------------------------------------------------
  92. 总共花费        : 3 分 55 秒
  93. 时间          : Sat Oct 15 10:11:35 UTC 2022
  94. ----------------------------------------------------------------------
发表于 2022-10-15 18:25:08 | 只看该作者
交费不起系列,绑定
谢谢大佬支持  发表于 2022-10-15 18:41
发表于 2022-10-15 18:38:25 | 只看该作者
这不秒出?    这玩意现在也算传家宝  没有这口子了
谢谢大佬支持  发表于 2022-10-15 18:43
发表于 2022-10-15 18:39:16 | 只看该作者
路过,绑定下
谢谢大佬支持  发表于 2022-10-15 18:45
发表于 2022-10-15 18:44:04 | 只看该作者
nokairg 发表于 2022-10-15 18:25
交费不起系列,绑定
抱歉,看错了,我以为月付是刀
发表于 2022-10-15 18:48:26 | 只看该作者
不要过户费和余额的话,30能出?
 楼主| 发表于 2022-10-15 18:58:29 | 只看该作者
Lish 发表于 2022-10-15 18:48
不要过户费和余额的话,30能出?
没用随机邮箱,不能改,push费必须要10元。
发表于 2022-10-15 19:42:17 | 只看该作者
我可以py 修改邮箱,你多少钱出?
 楼主| 发表于 2022-10-15 21:30:44 | 只看该作者
Lish 发表于 2022-10-15 19:42
我可以py 修改邮箱,你多少钱出?
MJJ私信早出了。之前研究F12改了下没成功,原来是可以改的。
GMT+8, 2026-4-23 06:24 , Processed in 0.068596 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
