查看: 2070|回复: 8
PVE下挂载黑群晖硬盘出问题了怎么办
发表于 2022-9-26 02:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬求助!!!!
在pve里硬盘看是正常的,SMART都passed了,但在黑裙里出了问题。
我的硬盘在黑裙里没有直通sata控制器,而是映射进去的,两个1T的组了raid1,但是昨天黑裙提示故障,一个硬盘突然组不进去raid了,我就把这个硬盘在pve下格式化,继续回去群晖组raid还是失败。这个硬盘在群晖里都是已初始化状态,健康度也是良好,但是就是组不上raid1。单独把这个硬盘拿来新建一个存储空间也是失败,这是什么原因啊?
发表于 2022-9-26 02:34:50 | 只看该作者
有没有想过是硬盘坏了
 楼主| 发表于 2022-9-26 09:11:13 | 只看该作者
Dow 发表于 2022-9-26 02:34
有没有想过是硬盘坏了
想过,可是在pve里硬盘的smart信息是正常的,我就当他是好的了,不行我拔下来放电脑上试试
发表于 2022-9-26 09:42:30 | 只看该作者
一般我都是直通的
两块SSD做raid1 当PVE系统 盘
然后 4块单独走PCIE 通到群晖
其它的折腾别的
 楼主| 发表于 2022-9-26 09:43:46 | 只看该作者
万人迷 发表于 2022-9-26 09:42
一般我都是直通的
我也想硬盘直接sata控制器直通,可是好像主板有点问题,直通控制器pve就黑了,就只能那种映射的“直通”了
发表于 2022-9-26 09:45:56 | 只看该作者
菊部地区小雨 发表于 2022-9-26 09:43
我也想硬盘直接sata控制器直通,可是好像主板有点问题,直通控制器pve就黑了,就只能那种映射的“直通” ...
那是你没玩明白,你直接SATA肯定这样,
数据 重要就换套,我是超微的,+ e5 v4 还是有点小香的
 楼主| 发表于 2022-9-26 09:48:34 | 只看该作者
数据 重要就换套,我是超微的,+ e5 v4 还是有点小香的 ...
没有理解你说的啊,不是最彻底的直通就是直通sata控制器吗?退一步直通就是我这样的直通了。老服务器平台是挺稳的,我是锐龙的平台,想着以后好升级,结果到处是坑。可我之前一直这么稳定用了两年没问题的
发表于 2022-9-26 09:54:07 | 只看该作者
菊部地区小雨 发表于 2022-9-26 09:48
没有理解你说的啊,不是最彻底的直通就是直通sata控制器吗?退一步直通就是我这样的直通了。老服务器平台 ...
你要有最少两个SATA控制器呀,正常你直通SATA应该是主板自带的那几个SATA接口,这样硬盘全交给黑群管理了。你系统 安装 在哪里?你只能安装在M.2  usb之类的控制器上,
我是用PCIE增加了一张转接卡,然后用来接硬盘,我有两张,一个转SATA(sas)一个转m.2
然后你在VM里直通一个你想做群晖的SATA控制器上就可以管理这上面的硬盘了,还支持睡眠之类的功能
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:01:20 | 只看该作者
我主板是B450的itx,PVE装在上面一个m2接口的nvme硬盘的,这个控制器应该是nvme的才对。
不过我的板子一般般,也有可能这个口是走sata控制器,所以一直通sata控制器就出问题。当时折腾了下走不通就没折腾了
GMT+8, 2026-4-20 17:44 , Processed in 0.076115 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
