查看: 1453|回复: 7
Terminate状态订单把Unpaid支付好主机还可以恢复吗。
发表于 2022-9-24 16:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rcp有个主机7月过期放弃了。看着涨价了,想着是不是拿回来。
有个未支付订单,现在支付下,主机还会回来吗。
发表于 2022-9-24 16:43:44 | 只看该作者
能付的话,就行。
发表于 2022-9-24 16:50:53 | 只看该作者
以前有遇到过这样的,但不是rcp。
付款后并不会自动启用,因为已经被终止了。
你需要联系商家问问能不能重新以原始价格开个机子。
这个是计费系统的bug。
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:03:33 | 只看该作者
flyqie 发表于 2022-9-24 16:50
以前有遇到过这样的,但不是rcp。
没问,估计问就是不可以。
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:04:50 | 只看该作者
MMMM 发表于 2022-9-24 16:43
能付的话,就行。
打算试下。。
如果没有恢复,估计就是一期账单款打了水漂
发表于 2022-9-24 17:12:48 | 只看该作者
pleo 发表于 2022-9-24 17:04
打算试下。。
建议用PP。
表妹 该用户已被删除
发表于 2022-9-24 17:18:31 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-9-24 17:57:44 | 只看该作者
Suspended 的机器是有可能自动开,但 Terminated 的机器是不可能开的
GMT+8, 2026-4-16 21:41 , Processed in 0.066093 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
