查看: 1429|回复: 5
[经验] 宝塔网站加速插件次数扩展
发表于 2022-9-3 12:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近感觉宝塔网站加速插件挺好用的,就是免费版次数只有5w有点少,看了下插件的文件,确认了修改/www/server/speed/speed.lua里的代码有效,每次修改后需要重启ngnix。
命中次数是存储在/www/server/speed/total 下每个网站的hit文件夹中的当天json文件里
修改次数文件里的需要注意的是--统计命中数方法total_hit(),
找到request_site_today = request_site_today + 1,request_site_today 就是每次增加的命中数量,可以直接改为0,
request_site_today  = 0,
我为了观察网站加速的部分效果,在这句话下面加的是如下代码:
if request_site_today > 10000 then
end
如果想要最大化效率的话,我认为还可以直接取消命中数的写入过程。
-----------------------------------------分割线---------------------------------------------
还有一种修改方式,就是修改上限,同样在/www/server/speed/speed.lua里的is_level_tip方法,
if conf.settings['level'] == 3 then
        if today_hit > 0xc3500 then return true end
else
        if today_hit > 0xc350 then return true end
end
直接注释掉上面的代码,然后编辑/www/server/panel/plugin/site_speed/index.html
if (rdata['max'] > 0) {
                        limit = ((item.total[3] >= rdata['max']) ? '<a class="btlink" style="color:red;" onclick="bt.soft.updata_ltd()">已用完<span style="color:#20a53a">[升级]</span></a>' : (rdata['max'] - item.total[3]))
找到这个代码注释掉,这种修改方式可以无限制的使用网站加速还可以知道加速的次数。
修改后如图所示,次数是我强制改到10w次的,不是我网站真有这么大流量,亲测两种方式都有效
发表于 2022-9-3 12:15:35 | 只看该作者
大佬都是采集站吧
 楼主| 发表于 2022-9-3 12:16:34 | 只看该作者
Oracle. 发表于 2022-9-3 12:15
大佬都是采集站吧
都是苹果的采集站
发表于 2022-9-3 13:41:03 | 只看该作者
直接用我开发的btcloud,可以解密main.py文件
发表于 2022-9-3 20:23:03 | 只看该作者
大佬 苹果cms 采集回来的电影同质化严重怎么解决收录问题 有伪原创之类的插件吗
 楼主| 发表于 2022-9-3 20:52:40 | 只看该作者
热土社区 发表于 2022-9-3 20:23
大佬 苹果cms 采集回来的电影同质化严重怎么解决收录问题 有伪原创之类的插件吗 ...
试着解决过,伪原创后语句都不通顺了,而且我看排名靠前的采集站很多都没有解决了这个问题,还是弄个北岸域名靠谱一点
GMT+8, 2026-4-16 15:56 , Processed in 0.066105 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
