查看: 4812|回复: 21
[经验] telegram个人搜索强化
发表于 2022-8-31 17:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
searchx: 五分钟强化 Telegram 搜索
自从v0.1.0发布了以后,其实真正用得上的人并不多。最终还是打算支持个人用户模式,两个模式结合在一个项目里了。
为自己搭建一个Telegram搜索引擎吧~其实顺带可以作为防删除的备份措施。
GitHub: https://github.com/iyear/searchx
DEMO: https://t.me/e5subs_bot (如需体验跳转请先加入https://t.me/e5subbot),DEMO为 bot 模式,usr的搜索结果页面是相同的
欢迎star,欢迎贡献,有任何问题提ISSUE即可
特性:
最小化配置 & 单文件一键启动,轻松运行在你的路由器上
组件化扩展设计,可选多种存储后端
跨平台支持 macOS/Windows/Linux
特别为中文优化的搜索引擎
大文件历史消息导入
自定义国际化消息模板
更新日志:
v0.2.0 为破坏性更新,因变更过大,无法从 v0.1.0 升级到 v0.2.0,请重新部署。
新增: usr 模式,为个人用户提供强化搜索功能
新增: 会话名 会话类型 搜索字段
新增: 查看消息详情(点击搜索结果序号)
新增: 命令文档
新增: 私聊会话跳转链接
新增: 日志配置
新增: 全局 context 支持
优化: source 清洗文本
优化: 代理配置形式
优化: 搜索结果样式
重构、修复细节
发表于 2022-8-31 20:50:14 | 只看该作者
Q: 为什么我不使用 Telegram 自带的搜索?
A: 众所周知,Telegram 自带的搜索功能并不好用,尤其是对中文的支持很差。本项目的目的就是解决这些搜索痛点。
我愣是没看到你解释的为什么你会觉得中文搜索差,,,,
* 命运啊,说是注定,不如说是你忘了是在何时做了选择。——《塔希里亚故事集》
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:12:49 | 只看该作者
演示图:
发表于 2022-8-31 17:26:26 | 只看该作者
收藏一下 感谢分享
发表于 2022-8-31 17:30:47 | 只看该作者
技术贴,顶顶
发表于 2022-8-31 17:37:35 | 只看该作者
userbot风险太大 直接炸了个号……
哦对不起这个不是那个用userbot当backend的 没事了
 楼主| 发表于 2022-8-31 18:28:25 | 只看该作者
bot模式是官方bot,肯定没事
usr模式是userbot,但风险不大,因为只读信息。反正我测试到现在超高强度拉消息啥事没有
 楼主| 发表于 2022-8-31 19:08:34 | 只看该作者
nnd,技术贴都没人了吗
发表于 2022-8-31 19:12:02 | 只看该作者
标记一下 暂时不想部署
发表于 2022-8-31 19:38:00 | 只看该作者
tg官方的中文搜索很烂
发表于 2022-8-31 19:45:45 | 只看该作者
xiao 发表于 2022-8-31 18:28
bot模式是官方bot,肯定没事
usr模式是userbot,但风险不大,因为只读信息。反正我测试到现在超高强度拉 ...
之前一个相同功能的bot 我登上去userbot的第一秒就炸号了
GMT+8, 2026-4-16 16:16 , Processed in 0.065384 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
