查看: 918|回复: 4
[疑问] 求教怎样将Chrome的cookie导入到Safari?
发表于 2022-8-28 02:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大佬会的,搜了半天没找到相关教程。
发表于 2022-8-28 02:36:12 | 只看该作者
这不能吧,毕竟浏览器cookie属于隐私数据,一般都是加密存储防止木马盗窃,数量不多的话F12一个站一个站的copy把
 楼主| 发表于 2022-8-28 02:41:35 | 只看该作者
rw1024 发表于 2022-8-28 02:36
这不能吧,毕竟浏览器cookie属于隐私数据,一般都是加密存储防止木马盗窃,数量不多的话F12一个站一个站的c ...
不懂你说的具体操作方法。因为Chrome只能支持Netflix 最高1080P,而Safari可以支持Netflix  4K,但是保存在Chrome的Netflix账号密码看不到,所以想把Netflix的cookie转移过去
发表于 2022-8-28 02:43:21 | 只看该作者
chrome打开奈非,F12看下会员中心的cookie,然后safari打开奈非,F12编辑重发填写cookie,没试过,理论可行
发表于 2022-8-28 08:46:23 | 只看该作者
chrome下个插件Cookie-Editor,导出来,怎么导进去自行google
GMT+8, 2026-1-10 02:19 , Processed in 0.070369 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
