查看: 2017|回复: 5
joplin server 搭建笔记
发表于 2022-8-25 11:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前部署过一次,搞了好久,然后服务器又挂了,重新部署了一次,记录下来。
1.安装 Docker
  1. curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
  2. systemctl start docker
  3. systemctl enable docker
2.创建 Joplin Server 配置文件
2.1 创建配置文件:
  1. nano /opt/app/joplin/.env:
  2. #注意第一行不要带端口号
  3. APP_BASE_URL=http://jop.youhost.xyz
  4. APP_PORT=22300
2.2 持久化数据
由于采用了 SQLite 数据库,而 Docker 默认每次运行都会使用隔离的资源,这回导致之前的同步内容丢失。
我们需要考虑数据持久化的问题,创建一个 Volume:
# 创建名为 joplin 的 volume
docker volume create joplin
下面的命令查看 volume 是否创建成功,可以看到,volumns 文件夹位于 /var/lib/docker 中。
docker volume inspect joplin
3. 反代设置
nginx 配置服务器
我是采用AMH面板,相应的路径位置为:
/home/wwwroot/typecho/vhost/jop.youhost.xyz.conf
  1. server {
  2.         server_tokens off;
  3.         root /srv/www/html;
  4.         index index.html index.htm;
  5.         server_name jop.youhost.xyz
  6.         client_max_body_size 100m;
  7.         location / { try_files $uri $uri/ @joplin; }
  8.         location @joplin {
  9.                 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  10.                 proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  11.                 proxy_set_header Host $http_host;
  12.                 proxy_redirect off;
  13.                 proxy_pass http://localhost:22300;
  14.         }
  15. }
4.启动docker
  1. docker run -d --name joplin_server -v joplin:/home/joplin --env-file /opt/app/joplin/.env -p 22300:22300 joplin/server:latest
登录进入 jop.youhost.xyz ,使用默认的账户名 admin@localhost 和密码 admin 登录,然后修改账号和密码即可。
5.其他
下载地址
https://github.com/laurent22/joplin
发表于 2022-8-25 12:21:26 | 只看该作者
感觉还是webdav方便点,我用seafile+seafdav,文件历史也有了
发表于 2022-8-25 18:43:19 来自手机 | 只看该作者
webdev就行了 完全不需要搭建 candy直接启动就好了
发表于 2022-8-25 18:44:28 | 只看该作者
这玩意我都当本地笔记软件用
发表于 2022-8-25 21:01:13 来自手机 | 只看该作者
web 都没有,有啥用?
发表于 2022-8-25 21:11:16 | 只看该作者
之前也用这个,但是需要客户端太麻烦,还是喜欢浏览器直接打开用的
GMT+8, 2026-4-15 13:43 , Processed in 0.064918 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
