查看: 5827|回复: 10
[不限流量] Oneprovider闪购高性价比现货杜甫推荐+个人评测
发表于 2022-8-18 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OP的法国和荷兰tm闪购一个多月了还没结束,根本就没人买,上图
就这货,就是Online的机器,OP经典黄牛,一般都是1230/40 v2 v3,都是4C8T的,内存是DDR3的,这款一共有两款服务器,Dell R220和HP DL320e G8,网卡都是博通的BCM5720,性能没问题,R220是SATA2 3Gbps DL320才是SATA3 6Gbps,所以要摸奖,顺序IO能差了将近一倍。V3是SATA3 V2是SATA2,我第一次买到的是R220 1230v2,第二个月才抽到1240V2,除此之外其他配件都一样,硬盘是西数企业级SA530 SATA盘,老蓝盘的马甲盘,多图
星大测试
yabs
路由及测速
CM Telia
CT Level3
CU Level3
三网测速
不要抱有太多念想了,这还不算高峰的测速,好像是上午测的 吧?
PS:后台只能装Raid1,需要Raid0看我上次发的帖子
总结一下,是一台好机器,我开了2台都是新盘,应该才上架没多久,也没什么人买,SSD通电都是二三十小时的新盘,只做了基本的测试,带宽保证1G,不限流量,限速直接开TK怼回去,我七月份半个月跑了120T也没啥事,抽到DL320就留着传家吧,R220也能凑合用,问题不太大
对了,Online基本不管普通BT,别太离谱就行
闪购地址在这里,记得用欧元结算
https://oneprovider.com/dedicated-servers/paris-france
发表于 2022-8-18 21:44:26 | 只看该作者
SSD适合跑数据库和ES应用,确实便宜
发表于 2022-8-18 22:05:30 来自手机 | 只看该作者
Xeon E3-1220  3.1 GHz 4 cores 8 GB DDR3 2× 1 TB (HDD SATA) 1 Gbps Unmetered $17.72 $13.30  这款还可以
发表于 2022-8-18 22:20:46 来自手机 | 只看该作者
第一个测试脚本是啥
发表于 2022-8-19 02:08:00 | 只看该作者
美国总统奥巴马 发表于 2022-8-18 22:05
Xeon E3-1220  3.1 GHz 4 cores 8 GB DDR3 2× 1 TB (HDD SATA) 1 Gbps Unmetered $17.72 $13.30  这款还 ...
这个最难买 瞬间没了
发表于 2022-8-19 02:57:13 | 只看该作者
Dell R220 有 E3-1231 v3 存在
  1.   Running Gathering system information
  2. System Information
  3.   Operating System              Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  4.   Kernel                        Linux 5.10.0-15-amd64 x86_64
  5.   Model                         Dell Inc. PowerEdge R220
  6.   Motherboard                   Dell Inc. 081N4V
  7.   BIOS                          Dell Inc. 1.11.0
  8. Processor Information
  9.   Name                          Intel Xeon E3-1231 v3
  10.   Topology                      1 Processor, 4 Cores, 8 Threads
  11.   Identifier                    GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3
  12.   Base Frequency                3.80 GHz
  13.   L1 Instruction Cache          32.0 KB x 4
  14.   L1 Data Cache                 32.0 KB x 4
  15.   L2 Cache                      256 KB x 4
  16.   L3 Cache                      8.00 MB
  17. Memory Information
  18.   Size                          31.2 GB
  1.                    This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  3.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 3670.010 MHz
  5.   内存大小              31945 MB (252 MB 已用)
  6.   第 1 块硬盘           通电 558 小时,型号 WDC PC SA530 SDASB8Y1T00
  7.   第 2 块硬盘           通电 558 小时,型号 WDC PC SA530 SDASB8Y1T00
  8.   硬盘大小              1946.2 GB
  9.   服务器时间            2022-06-24 22:05:02
  10.   运行时间              0 days 0 hour 7 min
  11.   系统负载              0.06, 0.03, 0.00
  12.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  13.   运营商                AS12876 ONLINE S.A.S.
  14.   地理位置              FR, Île-de-France, Paris
  15.   操作系统              Debian 11.3 bullseye (x86_64)
  16.   系统内核              5.10.0-15-amd64
  17.   TCP 加速              bbr
  18.   当前脚本版本          1.4.1.1
  19.   +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
  20.   | 测试项目  | 读取 IOPS | 读取速度 | 写入 IOPS | 写入速度 |
  21.   +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
  22.   | Seq-Q32T1 |      7585 | 948 MB/s |      7779 | 972 MB/s |
  23.   | Seq       |       657 | 657 MB/s |       527 | 527 MB/s |
  24.   | 4K-Q32T1  |    156925 | 612 MB/s |    151222 | 590 MB/s |
  25.   | 4K        |      8058 |  31 MB/s |     15468 |  60 MB/s |
  26.   +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
发表于 2022-8-19 06:38:57 来自手机 | 只看该作者
限速的怀疑人生
发表于 2022-8-19 07:16:25 | 只看该作者
loc现在水贴那么多
认真写的帖子却没人看
发表于 2022-8-19 07:18:34 | 只看该作者
求推荐 用来放网站 做后端  买哪个合适
必须ssd
GMT+8, 2026-5-1 23:27 , Processed in 0.068611 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
