查看: 25285|回复: 35
奇怪的事情,请求破案!v2rayNG 报错 io: read/write on closed pipe
发表于 2022-8-10 14:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现一个奇怪的情况,怎么排查都没找到问题。希望经验丰富的MJJ能帮忙解答疑惑。
搭建了很多个VPS,最近用X-UI搭建了伦敦的一个vless节点。后面发现安卓v2rayNG 报错 io: read/write on closed pipe。
我的思路是这样,问题可能出现在:A.时区不一致;B.DNS污染;C.协议配置有问题;D.443端口被封
但是以上都排除了,因为:
1.在公司用电信能链接;(电脑手机都可以)
2.在家里用移动报错io: read/write on closed pipe;(电脑手机都不行)
3.更新时区,电脑、手机、客户端都更新了;(统一更新到上海时区)
4.软件没出问题;(两个安卓机都装了不同的客户端尝试,别的节点能正常使用)
5.用不同的网络都可以解析这个域名(能ping通域名)
6.已关闭了CF的小云朵
在不贴日记的情况下,mjj能断案吗?
来自 18#
发表于 2022-8-10 15:44:07 | 只看该作者
这个错误还挺常见的,地址先填ip排除域名的问题看看
来自 24#
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:10:53 | 只看该作者
破案了,刚刚又试了下,的确是域名的问题。(域名全部换成IP就正常)。那么是否是DNS污染?如果是的话又可以解析......
来自 28#
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:37:54 | 只看该作者
Hetzner 发表于 2022-8-10 16:22
我曾出现过的问题是CF里面websocket被关了,但你已经关小云朵了,所以你看一下现在你的域名是直接解析到你 ...
是的,小云朵是关着的,域名直接到服务器,没有经过CF。太高深了,这是我的知识盲区。但我觉得应该是这个原因:。26楼跟27楼补充的,WS的问题
发表于 2022-8-10 14:39:45 来自手机 | 只看该作者
如果在其他所有产量都确定的情况下,只有ISP会影响,那就是ISP的锅
发表于 2022-8-10 14:34:35 | 只看该作者
跳过证书验证:true试试
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:37:39 | 只看该作者
tikka 发表于 2022-8-10 14:34
跳过证书验证:true试试
跳过证书验证也是不行
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:39:04 | 只看该作者
已经跳过了,不过还是不行。因为刚搭建,证书刚下来,且用电信网络就可以连接
发表于 2022-8-10 14:42:12 | 只看该作者
检查一下参数是不是跟服务端一致,感觉像是服务器上的证书问题。
或者试试直接将allowinsecure设置成true
发表于 2022-8-10 14:43:16 来自手机 | 只看该作者
建议dd一下
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:55:46 | 只看该作者
或者试试直接将allowinsecure设置成true ...
客户端已设置allowinsecure为true,还是不行;而且连接电信是正常使用,太奇怪了
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:57:11 | 只看该作者
各个热点来talens 443端口,又是正常的
GMT+8, 2026-4-26 12:52 , Processed in 0.066494 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
