查看: 4056|回复: 22
请问阿里挂域名北岸,有啥便宜点的方案?
发表于 2022-8-6 11:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用的万网的虚拟空间,每年都涨价,现在要60左右一年了。
就为了挂着域名的北岸,节省点成本。
发表于 2022-8-6 11:32:05 来自手机 | 只看该作者
找别人收北岸码,10块左右一个,我不太懂你的意思,如果是域名解析到国内可可以解析一个存储桶,如果是要北岸可以参考前面说的
 楼主| 发表于 2022-8-6 11:33:43 | 只看该作者
云烟 发表于 2022-8-6 11:32
找别人收北岸码,10块左右一个,我不太懂你的意思,如果是域名解析到国内可可以解析一个存储桶,如果是要北 ...
网站北岸了好多年了,意思是说,你的域名要继续指向阿里,并且访问正常,这样域名北岸才不会掉。
发表于 2022-8-6 11:34:10 | 只看该作者
啥意思,挂域名还要成本吗
 楼主| 发表于 2022-8-6 11:35:26 | 只看该作者
oszlso 发表于 2022-8-6 11:34
啥意思,挂域名还要成本吗
不要成本嘛?你的域名要继续指向阿里,并且访问正常,这样域名北岸才不会掉。
发表于 2022-8-6 11:38:17 | 只看该作者
搞个cdn吧,没人访问也不贵
发表于 2022-8-6 11:38:18 | 只看该作者
micto 发表于 2022-8-6 11:35
不要成本嘛?你的域名要继续指向阿里,并且访问正常,这样域名北岸才不会掉。 ...
存储桶,放个index文件,一个月不到几毛钱,可能还有免费额度白piao,访问还是正常显示网站
发表于 2022-8-6 11:39:15 | 只看该作者
我买的为什么是200~
 楼主| 发表于 2022-8-6 11:44:06 | 只看该作者
yhqdq 发表于 2022-8-6 11:39
我买的为什么是200~
你买的可能是阿里云的虚拟空间,我买的是它收购的万网的虚拟空间。
发表于 2022-8-6 11:47:26 | 只看该作者
不挂北岸也不会掉的,我已经两年没有挂了。不放心可以oss用自己的域名。
GMT+8, 2026-4-17 03:40 , Processed in 0.062308 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
