查看: 4087|回复: 13
[美国VPS] 求证:单个文件夹下最大可放多少静态页
发表于 2012-2-15 11:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个文件夹下直接放5w个静态页,会对访问有多大影响,128内存的vps
现在某1个小时ip到了5千,虽然使用了缓存,害怕受不了,准备静态化,但以前使用的伪静态都是在一个文件夹下,想纯静态
发表于 2012-2-15 11:26:29 | 只看该作者
放了十来万都没问题
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhegehaokan + 3 哦,单1个文件夹啊,不含子目录.
发表于 2012-2-15 11:52:24 | 只看该作者
发表于 2012-2-15 11:53:29 | 只看该作者
楼主太节约了。。一天24*5000,用128的VPS。
发表于 2012-2-15 11:53:34 来自手机 | 只看该作者
我放了20万都可以
发表于 2012-2-15 12:00:40 | 只看该作者
楼主站真牛啊
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:01:05 | 只看该作者
时高峰才是5k啊,普通只有几百,不然肯定受不了
发表于 2012-2-15 12:10:08 | 只看该作者
如果是linux,理论上是无限多的,但基于性能考虑,几十万是没有问题。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
zhegehaokan + 5 不包含子文件夹啊
发表于 2012-2-15 12:12:18 | 只看该作者
理论上是没限制
发表于 2012-2-15 13:32:52 | 只看该作者
255*255个
生成的时候 截取前四位就可以了
比如 html/456464645.html -> html/4564/6464/5.html不就可以了吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhegehaokan + 1 对seo不好
GMT+8, 2026-4-29 18:17 , Processed in 0.067192 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
