查看: 3152|回复: 13
搞了个公益SaaS项目
发表于 2022-7-30 20:28:23 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
由于等级不够请自行访问
ipcf点tk获取地址
mjj们来女票
发表于 2022-7-30 20:36:54 | 只看该作者
你要是后天发帖,我会以为论坛开放注册了..
发表于 2022-7-30 20:35:40 | 只看该作者
搞不懂,啥意思啊?
 楼主| 发表于 2022-7-30 21:32:23 来自手机 | 只看该作者
Salta 发表于 2022-7-30 20:35
搞不懂,啥意思啊?
cloudflare的saas自选ip
发表于 2022-7-31 11:29:28 | 只看该作者
Error 1000 Ray ID: 73333eb4fc4a9846 • 2022-07-31 03:28:36 UTC
DNS points to prohibited IP
What happened?
You've requested a page on a website (origin.ipcf.tk) that is on the Cloudflare network. Unfortunately, it is resolving to an IP address that is creating a conflict within Cloudflare's system.
What can I do?
If you are the owner of this website:
you should login to Cloudflare and change the DNS A records for origin.ipcf.tk to resolve to a different IP address.
Was this page helpful?
发表于 2022-7-31 11:46:42 | 只看该作者
还以为是容器云,不过仍然谢谢楼主
发表于 2022-7-31 11:53:21 | 只看该作者
搞不懂,啥意思啊?
SaaS域名解析
添加进去的SaaS域名,CF并不会给你提供明确的CNAME供指向。如果是官方接入的可以直接CNAME到你刚刚设置的源站域名比如origin.a.com,通过Partner接入的直接解析到源域名对应的CNAME比如origin.a.com.cdn.cloudflare.net即可。其他的配置比如分线路解析、自选IP就可以按照自己的喜好去设置了,在此不过多赘述。
此外,对于防火墙规则、页面规则,直接将添加进的域名输入其中即可圈定范围,完成对于其细则的设置。
发表于 2022-7-31 12:05:39 | 只看该作者
cfyes不就是的吗?
发表于 2022-7-31 12:14:25 | 只看该作者
可以给梯子加速吗
 楼主| 发表于 2022-8-1 12:17:30 来自手机 | 只看该作者
What happ ...
saas用的啊
GMT+8, 2026-4-28 18:30 , Processed in 0.063528 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
