查看: 1916|回复: 3
[已解决] Virmach 迁移后 VNC 提示 /dev/vda5: clean 什么操作也做不了,求救
发表于 2022-7-30 03:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Buffalo 的小鸡,发现最近网址挂了,才知道被迁移。
尝试使用新的 IP SSH 连不上,提示 “connection reset by peer”。
进入控制面板 VNC,可以连上,但是只有一行话 “/dev/vda5: clean, 188540/5406720 files, 2859104/21626112 blocks”,什么操作也做不了。
机器之前被我 DD 了 Ubuntu 20.04,稳定运行了快一年,放了网址,数据没有备份。求万能的 MJJ 指定迷津。或者有什么拿出数据的方法吗?
在网上搜索了一番也没有看到解决方案。
 楼主| 发表于 2022-7-30 04:02:13 | 只看该作者
最新科研进展,在 VNC 中使用 ctrl+alt+f2 可以跳出 TTY 命令行,忽然看到了希望。
但是我之前使用 SSH Pub Key 登录的,不知道如何进入下一步,还需要研究
发表于 2022-7-30 08:17:30 | 只看该作者
vir是忽悠人的玩意
 楼主| 发表于 2022-7-31 08:07:37 | 只看该作者
重大理论突破,修好了!
把步骤记录在这里,分享给有需要的 MJJ!
1. VNC 看见 /dev/vda5: clean, 188540/5406720 files 并不是系统挂了,而是桌面没有成功加载,并不是问题的根本。可能是 DD 之后的问题。但是系统核心其实是好的。
2. 在 VNC 界面使用 ctrl + alt + F2 可以切换到 terminal
3. SSH 连不上其实是迁移后 Virmach 自动网络配置新的 IP 出问题了,尝试在 Virmach 后台控制台点击 reconfiguration network 也会报错。提示不能正确识别操作系统。这里应该也是因为 DD 了新操作系统的原因。
4. 因为我使用的是 Ubuntu 20,所以需要手动修改 netplan,位于 /etc/netplan 文件夹,配置新的 IP 之后执行 netplan apply 既可以重获新生。
GMT+8, 2026-4-30 08:28 , Processed in 0.066888 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
