查看: 2659|回复: 14
op 5o 下馒头会不会被标记?
发表于 2022-7-18 02:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个被标记的,寻思要不要再弄一个
发表于 2022-7-18 02:42:59 | 只看该作者
是盒子就肯定会标记
发表于 2022-7-18 03:03:36 | 只看该作者
弄多少个都标记 除非你自己限速12.5m/s 一般是限速到10000kb 因为有时候qb会跑超限速的情况
 楼主| 发表于 2022-7-18 03:18:31 | 只看该作者
NEET姬 发表于 2022-7-18 03:03
弄多少个都标记 除非你自己限速12.5m/s 一般是限速到10000kb 因为有时候qb会跑超限速的情况 ...
已经标记再限速没用了吧。。
发表于 2022-7-18 03:20:53 | 只看该作者
wolfling45 发表于 2022-7-18 03:18
已经标记再限速没用了吧。。
是的,刚换机器的时候就应该直接限速看看ip有没有被标记
 楼主| 发表于 2022-7-18 03:22:24 | 只看该作者
难道不是根据盒子IP段,然后整段标记?
发表于 2022-7-18 03:23:11 | 只看该作者
wolfling45 发表于 2022-7-18 03:22
难道不是根据盒子IP段,然后整段标记?
是整段标记的 但是有些ip是漏网之鱼
 楼主| 发表于 2022-7-18 03:24:52 | 只看该作者
NEET姬 发表于 2022-7-18 03:23
是整段标记的 但是有些ip是漏网之鱼
明白了,谢谢大佬答疑
发表于 2022-7-18 06:47:39 来自手机 | 只看该作者
这种廉价机9成9都被标记完了
发表于 2022-7-18 07:06:07 来自手机 | 只看该作者
重新用ipv6登陆
GMT+8, 2026-4-23 18:04 , Processed in 0.063969 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
