查看: 1226|回复: 7
关于hosthatch迁移新面板 内网ip丢失的解决办法
发表于 2022-7-16 22:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://docs.hosthatch.com/networking/#private-networking
我是参考官方文档操作的
需要在注意的实际mac地址不是以文档所说的00:22开头的
所以
  1. ip -o link | grep 00:22
输入这段没有任何返回
如果也是这种情况输入
  1. ifconfig -a
可以看到
eth1的实际Mac地址
然后按照官方文档
  1. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
我是CentOS 7系统
编辑或新建
  1. BOOTPROTO=static
  2. DEVICE=eth1
  3. HWADDR=00:22:xx:xx:xx:xx
  4. ONBOOT=yes
  5. TYPE=Ethernet
  6. IPADDR=192.168.10.1
  7. NETMASK=255.255.255.0
需要吧上面的mac地址换成你的2台要vps的eth1的实际Mac地址
内网ip自己编辑一个  要挂载的2台机器不要一样
我是按照没迁移之前的内网地址输入的10.134.x.xx 的内网ip设置的
然后重启网络systemctl restart network
不过我重启没用,且报错
直接reboot后 2台机器相互ping下验证下是否成功就行
技术菜狗献丑了
发表于 2022-7-16 22:05:16 | 只看该作者
还有这种操作吗 我之前还工单问了下 他跟我说新面板和老面板不能内网互通
发表于 2022-7-16 22:05:21 来自手机 | 只看该作者
下车下车,个个和vir一样没法活了
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:07:28 | 只看该作者
dragonfsky 发表于 2022-7-16 22:05
还有这种操作吗 我之前还工单问了下 他跟我说新面板和老面板不能内网互通 ...
我2台机器的都迁移到新版面
不过我中午 性能机迁移到新的  大盘鸡在老的情况下 内网没断
下午都迁移过去后  内网就GG了
发表于 2022-7-16 22:18:12 | 只看该作者
我输出的是这个
  1. ifconfig -a
好像没有eth1
我是Debian的,
是直接用这个么
  1. iface eth1 inet6 static
  2.     address 192.168.10.1/24
如果写了这个的话,我这台机器的内网IP应该是啥 192.168.10.1么。我想用NFS挂载
发表于 2022-7-16 22:33:02 | 只看该作者
发表于 2022-7-17 09:08:42 | 只看该作者
建议先在网页登进vnc 以免后面操作导致断网
不用看文档里的啥mac地址 就俩网卡 直接ip a看下,带你公网v4的那个是公网v4/v6的网卡 另一个就是内网网卡了
个人习惯debian 以debian为例
先备份网卡配置cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces-bak
再修改nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet6 static
address 你的网关ipv6::1/64
#把之前ipv6的信息用#注释掉或者直接删掉,这里eth0是你实际公网网卡
gateway fe80::1
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.2/24
#这个eth1改成实际的,地址只要是标准私网就行,下面的mtu文档说改成9000吞吐量最大
mtu 9000
改完直接reboot测下
GMT+8, 2026-4-20 22:04 , Processed in 0.068355 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
