查看: 8953|回复: 22
[疑问] 从零开始做IDC系列教程 第二章 - 配置WHMCS中文化及Cron job
发表于 2012-2-10 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从WPS里面上传到论坛太麻烦了...初稿,可能有错误,待整理,看不到图片的等DNS生效吧...我还没权限上传附件...
话接上回!上次的文章因为各种原因导致被阉割而不全了,这次本来想在blogbus上面同步发布文章的,结果发现blogbus言论不自由嘛!只能过段时间再说了...
上文说了如何获得授权的问题,这次说下安装之后咱们如何调教这个外来妞,教她什么是汉语、什么是人民币、什么是支付宝、教她怎么闭紧双腿,只让咱自己进入。。。
咱们刚开始的话就从汉化开始吧,先交她汉语,然后再慢慢调教。
汉化的文件自从5.0之后就改成chinese.php这样的方式了,所以不要在网上下载版本不对应的汉化文件,不然WHMCS就会错乱了。感谢互联网上各位无私奉献的人们,让我们省了很多力气一句一句的教她汉语。
5.0.3版本前后台汉化文件下载:
下载地址
下载完成之后将这个文件上传到lang目录,上传之后登陆咱们的管理员后台:
Setup-General Settings-Localisation,选择Default Language 为chinese,如图:
Save Changes之后前台就变成中文了.(后台我感觉就没必要汉化了,翻译蹩脚,容易误解).
设置好汉化之后我们设置下货币:
Setup-Payments-Currencies,如图:
进入之后默认里面有个美元的货币,咱们一般情况下只使用一种货币即可,毕竟是新手嘛,申请支付宝接口可比申请PAYPAL好多了。如图,像我这样设置就可以,设置完之后保存。
货币设置完成之后咱们就设置支付接口,支付接口咱们选用主流的支付宝,接口下载地址为:
下载地址
下载之后上传到modules/gateways,然后后台设置:
激活支付宝接口后,填写自己的资料,如图:
保存下支付接口就设置OK了。
截止到现在,前台汉化、货币设置、支付接口就已经讲完了,下面是安全与自动任务的问题,因为自动任务执行的文件是在后台目录内,所以咱们就先设置基本安全。
首先修改下后台路径,将后台路径修改为不容易被猜到的.
修改完之后打开configuration.php,增加一句:$customadminpath = "adminurl";
如图,其中adminurl为你自定义的后台路径。
修改完之后设置将 configuration.php的权限修改为 644。
然后设置完之后再来设置下自动任务
进入之后获取Cron job代码,如图:
注意:这里仅针对使用HOSTGATOR获得授权方法的朋友,其他的朋友请自行google设置方法。
登陆cpanel后台之后,找到最下面的高级-时钟守护作业,如图:
进入之后:
添加成功之后自动任务就设置成功了.
以上就是今天的文章.因为是初稿,所以可能有些乱,请大家谅解了~!另外,因为这个论坛的修改时间限制,以后我想修改的时候可能会出现修改不了的问题,所以我现在就直接在这里发初稿,以后慢慢找个地方放下文章.
   目前文章目录是这样的,中间如果有变动的话就不修改了,直接按后面的来.预计如下:
从零开始做IDC系列教程 1 - 从计费系统开始.
从零开始做IDC系列教程 2 - 配置WHMCS(货币、支付接口、安全、自动任务、汉化)
从零开始做IDC系列教程 3 -让WHMCS与主站模板风格一致
从零开始做IDC系列教程4 - 论WHMCS销售VPS的原理方法及大略盈利
从零开始做IDC系列教程5 - 使用WHMCS对接SOLUSVM销售VPS
此章略过,无多大意义. 从零开始做IDC系列教程6 - 简单讨论销售VPS可能遇到的问题及规避办法.
从零开始做IDC系列教程7&8 - 论WHMCS销售空间
从零开始做IDC系列教程9 - 简单论IDC的法律风险.
从零开始做IDC系列教程10 - 论WHMCS对接KLOXO制作免费空间宣传的套路及方法.
从零开始做IDC系列教程11 - WHMCS销售VPN的方法(自动开通)
从零开始做IDC系列教程12 - WHMCS销售SSH的方法(自动开通)
从零开始做IDC系列教程13- 利用WHMCS销售竞价产品订单系统.
参与人数 3威望 +40 收起 理由
wst321 + 15 PM个 5.0.3版本前后台汉化文件下载地址呀.
wusir + 15 很给力!
肉鸟 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-10 13:48:13 | 只看该作者
悲剧看不到啊
发表于 2012-2-10 13:48:43 | 只看该作者
图挂了
发表于 2012-2-10 13:49:50 | 只看该作者
发表于 2012-2-10 13:50:37 | 只看该作者
图挂了
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:51:08 | 只看该作者
图挂了!!!!?
蛋疼啊!蛋疼的BLOGBUS啊!
我找个其他地方上传图片吧...
发表于 2012-2-10 13:53:02 | 只看该作者
果断围攻
发表于 2012-2-10 13:53:16 | 只看该作者
给力啊,楼主要火啊,留名了
发表于 2012-2-10 14:02:04 来自手机 | 只看该作者
呵呵,早发啊,我都研究明白了才…
 楼主| 发表于 2012-2-10 14:15:54 | 只看该作者
图片还挂不?
GMT+8, 2026-4-14 22:26 , Processed in 0.124108 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
