查看: 5490|回复: 33
有人要防cc的linux防火墙么(已经贴出地址和配置方法)
发表于 2012-2-8 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
站短不一一回复了。
更正一下。基于端口转发。本地把80反向到真正的web端口。反向之前,据说能100%的检测假人攻击。这种机制防不了流量攻击。只能及时关闭假造访问。
免费的,非开源。如果有人想试试。我就把下载链接发出来。
for centos 6
http://hotfile.com/dl/145461432/c5ca050/anticcrproxy.tar.gz.html
暂时只有centos6的。折腾去吧
配置文件说明在这里
#域名或者服务器ip
DOMAIN=www.domain1.com
#真正web服务的端口.
WEBPORT=8181
#是否开启web防护
DEFENDCC=1
#单ip每秒最大并发,如果超过了这个并发。会开启图片验证。
CCCOUNT=10
#cc防护的强度。没看太明白。
CCDEFINEDCOMPLEX=88000
#是否开启计算机验证。这个默认是开启的,否则只剩下图片验证了。
#CCCERTIFY=1
#只对单ip的第一次请求进行计算机验证。
#ONLYFIRSTCOMPUTERIDENTIFICATION=1
#是否开启动态防护,就是默认不开启cc防护,因为会有性能损失。但是每秒单ip的访问如果超过限制的某个值时,会开启cc计算机防护。
#AUTOANTICC=1
#这是那个阀值
#COUNTAUTOOPENPERSECOND=15
这个cc防护有2个概念,1个是计算机防护,能辨认是否是假冒访问。 另外一个是图片验证。如果访问过快,达到某个值时会启用。据说如果打开ONLYFIRSTCOMPUTERIDENTIFICATION, 攻击者就算知道防攻击算法,也无法进行攻击。
发表于 2012-2-8 10:37:20 | 只看该作者
难道是楼主原创? 支持一下
发表于 2012-2-8 10:42:31 来自手机 | 只看该作者
求PM
发表于 2012-2-8 10:44:50 | 只看该作者
求PM
发表于 2012-2-8 11:02:56 | 只看该作者
求PM 啊
发表于 2012-2-8 11:04:32 来自手机 | 只看该作者
发表于 2012-2-8 11:05:09 | 只看该作者
求PM...
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:08:06 | 只看该作者
to domain:
非原创。
发表于 2012-2-8 11:08:27 | 只看该作者
要的·!·发来
发表于 2012-2-8 11:14:50 | 只看该作者
这个也是不错的啊
GMT+8, 2026-4-15 21:32 , Processed in 0.116152 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
