查看: 6909|回复: 41
[经验] 使用VirMach家小鸡被修改IP,不会修改IP小白请看
发表于 2022-7-6 08:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多小鸡失联,是系统设置是原来IP,但是原来IP的上层路由器被拨网线。
vir 给了你新IP,你系统里设置成新IP就可以连了
现在你只能通过 VNC 登录,才能修改系统IP设置
## VirMach KVM面板查看IP和网关
Linux ip命令模版
ni=ens3    # 网卡名,可以使用 ip addr 查看
ip link set $ni up
ip addr add 192.168.1.111/24 dev $ni
ip route add default via 192.168.1.1
视频演示实际用到命令如下,你可以改成你实际的IP和网关
  1. ip addr
  2. ni=eth0
  3. ip link set $ni up
  4. ip addr add 192.168.0.111/24 dev $ni
  5. ip route add default via 192.168.0.1
相关文章
Linux临时添加IP设置: 简单视频演示
https://262235.xyz/index.php/archives/1081/
vir家被拆迁修复数据方法: VNC登录修改网络配置
https://262235.xyz/index.php/archives/1079/
VNC软件推荐 TurboVNC,小巧简单
https://262235.xyz/index.php/archives/540/
早上看到有个 mjj 说 centos 和 debian 不一样
所以就整理了这个视频
使用 ip 方式添加一个额外IP,这个方法我是给自己局域网里的机器用的
完整的自动脚本
https://github.com/hongwenjun/vps_setup/blob/remove/Arch/add_ip.sh
VNC没法连怎么办?
从 KVM 面板 复制出 VNC登录帐号
选用这个工具,隔开时间,多试试
发表于 2022-7-14 15:11:40 来自手机 | 只看该作者
登入vir官网后,用网页版vnc,用户名root无法登陆是什么原因呢?
发表于 2022-7-6 09:03:55 | 只看该作者
面板那里有个网络修复的按钮,直接点一下,我就是这样就OK了
发表于 2022-7-6 08:41:22 来自手机 | 只看该作者
首先你得教mjj,在哪里,怎么查看ip,掩码,网关。
发表于 2022-7-6 08:41:53 | 只看该作者
小白来问了
  1. bash: ip: command not found
发表于 2022-7-6 08:42:57 | 只看该作者
那怎么可以看见自己的实际ip的,似乎有些就是用不了现在
发表于 2022-7-6 08:43:26 | 只看该作者
现在起都起不来了
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:44:04 | 只看该作者
kvm 面板可以查看IP
网关 可以先猜,或者问下同网段的mjj
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:46:49 | 只看该作者
kknd22 发表于 2022-7-6 08:43
现在起都起不来了
kvm 面板进去,点击 vnc, 复制下 vnc 帐号,安装  TurboVNC 填入帐号登录试试
圣何塞节点,网页版vnc不好登录,使用软件 vnc 登录就好登录
先进入VNC 看看,机器有没启动,如果启动,使用上面命令,临时添加IP
发表于 2022-7-6 08:48:00 | 只看该作者
sRGB 发表于 2022-7-6 08:44
kvm 面板可以查看IP
网关 可以先猜,或者问下同网段的mjj
现在有些人的问题是kvm面板的ip不通
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:48:11 | 只看该作者
vir家被拆迁修复数据方法
https://loc.qiche.eu.org/thread-1041953-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:51:10 | 只看该作者
bso 发表于 2022-7-6 08:48
现在有些人的问题是kvm面板的ip不通
GMT+8, 2025-12-24 18:42 , Processed in 0.088342 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
