查看: 9324|回复: 3
带宽与网速的区别是什么?
发表于 2022-7-3 20:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是带宽?什么是网速?至今我接触的客户还有不少是没搞懂这块, 误认为互联网的一切只是数据传输交换互的过程, 所以误解了带宽大就相等于速度快, 其实这是完完全全地歪曲了互联网世界上的运作, 以香港网络供应商宣传内容为例"1000M光纤入屋", 可用以下生活化图例解释
每个数据 = 车辆
带宽 = 网络可传输数据总数 = 马路宽度 (A点至B点)
网速 = 网络传输速度 = 行连速度 (C点至D点)
结论 : 1000M光纤入屋是指带宽1000M, 不例出传输速度(网速)的数据是因为, 香港面积太少, 所以任何地区相对距离也少, 所以网速不会影响整体网络
带宽具体说明
带宽用于管理服务器能同时传输多少数据/网站页面, 带宽越大代表能同时打开网站页面的数量越多, 主要用于应对大量客户同时访问的业务
例如 : 5Mbps = 625KBps
网页(50KB) : 每秒能同时打开(625/50=12.5)个页面
网速具体说明
网速代示传输速度, 速度上的差别对网站打开速度有着重大的影响, 所以如非必要都会选择客户本地服务器作业务运作, 确保提供的业务响应速度最快
例如 : 网站网速展示
(香港HKBN 0.04s)   (英国伦敦 1.592s)
(香港HKBN 3MS)   (英国伦敦 206ms)
发表于 2023-2-28 19:19:28 | 只看该作者
带宽是指在单位时间内传输数据的最大速率,而网络速率是指实际测试时网络传输数据的实际速率。如果有两台主机带宽都是1 Mbps,网速可能是由于网络拥塞等原因而不同。WHT中文站里面有些服务器有1Gbps甚至10Gbps带宽,并且本身有些网速提升的配置(例如CDN加速)。
发表于 2023-3-11 09:41:40 | 只看该作者
就是容量上限, 网速就是单位时间内传输数据的多少咯
GMT+8, 2026-4-19 09:48 , Processed in 0.062550 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
