查看: 7583|回复: 11
求助,关于cms文章系统
发表于 2010-2-6 11:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有个需求请各位指点一下:
CMS文章系统,初期可以设置为伪静态,后期打算直接输出静态页面,但要求原伪静态地址和以后的静态页面url不变,都以.html结尾。
打算使用dede,不知道dede是否支持,另外也想用wp。
发表于 2010-2-6 11:40:47 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
两三年前用过dede, 它的伪静态url是固定的,静态页面url是可以自己设置的,所以,从仿静态转到静态,url会变的
wp不能主动生成静态,也就是说管理员不能从后台自己生成静态,有插件可以被动生成静态,就是有人访问的时候,才生成,没人访问的时候,管理员也不能自己生成
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tumour + 15 非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-2-6 11:48:54 | 只看该作者
THX to gdtv
不知道dede的伪静态url是什么样的形式?
另外是否有其他CMS可以满足这样的需求呢?
发表于 2010-2-6 13:08:59 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
不知道了
发表于 2010-2-6 17:19:19 | 只看该作者
原帖由 tumour 于 2010-2-6 11:48 发表
THX to gdtv
不管是伪静态还是静态,URL格式都是.html结尾。伪静态的意思是HTML文件不是真实存在的。其实DEDECMS没有伪静态。只有动态和静态。DEDECMS可以全站生成HTML静态页面,所以,对于搜索引擎优化来说,DEDECMS是非常不错的。
另外,WP不是文章管理系统哦,它只是一个博客系统,当然WP也是全球很厉害的开源程序。
 楼主| 发表于 2010-2-6 18:11:36 | 只看该作者
晕倒
发表于 2010-2-6 18:29:09 | 只看该作者
原帖由 wzlm123 于 2010-2-6 17:19 发表
强大
发表于 2010-2-6 19:42:06 | 只看该作者
没用dede 很久,最新版的5.5听说支持伪静态。但没经过测试,随便说下。
它的文章页静态规则貌似 {typedir}/{Y}/{M}{D}/{aid}.html
只要生成的网页有这几个参数,设置伪静态就不会有问题。
如果后台开启伪静态, 我觉得差不多也是这样的网址。
建议不要等 “初期可以设置为伪静态,后期打算直接输出静态页面”
现在就直接初期+后期测试,没有问题就上路吧。
 楼主| 发表于 2010-2-12 15:42:57 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
非常感谢,我去看看。
发表于 2010-2-12 16:36:50 | 只看该作者
dede可以生成html呀,不是伪静态
GMT+8, 2026-5-2 03:07 , Processed in 0.065476 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
